chauffage trumatic sl3002
Publié : 30 oct. 2006 20:33
par marshello
Suite à mon problème de fonctionnement, j'ai pu faire démarrer le bruleur, mais j'ai un soucis car il ne fonctionne qu'à partir de la position 8 à 10 , est ce normal ? Merci par avance
Publié : 30 oct. 2006 21:18
par frandel
tu devrais continuer sur le 1er post :P
Publié : 30 oct. 2006 21:29
par marshello
mieux vaut s'informer que d'être bête et discipliné
Publié : 30 oct. 2006 22:39
par frandel
C'était juste une suggestion, en général c'est ce que l'on fait pour éviter de multiplier les posts. :o
Re: chauffage trumatic sl3002
Publié : 31 oct. 2006 09:04
par Franceric
marshello a écrit :Suite à mon problème de fonctionnement, j'ai pu faire démarrer le bruleur, mais j'ai un soucis car il ne fonctionne qu'à partir de la position 8 à 10 , est ce normal ? Merci par avance
Non, ce n'est pas normal, le chauffage doit tenir allumé (au moins au bout de 1 à 2 minutes) même sur la position 1.
Problème de saleté qui boucherait une partie du bruleur :?:
Pour pouvoir suivre plus facilement, il s'agit de la suite de ce post : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=6978 :wink:
Publié : 31 oct. 2006 18:53
par Decarpentrie BernardusL
Re
Voir si le thermo couple fonctionne bien ou si il est bien dans la flamme.
a+ Nanard
Publié : 31 oct. 2006 21:53
par 4 as
Normalement le demarrage se fait sur la position 3.
Sur le site tu trouveras un mode d'emploi pour le S 3002.
8) 8) 8)
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-s3002.htm
