Forum Lacaravane.com • caravane avec installation propane.(sterckman 420cp de 1987)
Publié : 07 juin 2007 10:41
par nadou
Je n'ai plus de bouteille propane gaz puis je mettre du "cube" butagaz en remplacement? (j'en ai 2 pleine et non utilisé).
Dois je modifié l'installation de la caravane?, les gicleurs de la gaziniere? faire modifié le frigo (gaz)?
Merci d'avance de vos reponses.
Publié : 08 juin 2007 09:41
par alexetophe
oui vous pouvez les mettre en place mais il faudra effectivement réaliser quelques modifications comme le détendeur et les gigleurs, aprés il faut voir le coût.
olivier
Publié : 08 juin 2007 10:54
par nadou
Ok merci :wink:
Publié : 09 juin 2007 22:44
par fabninja_r1
bonsoir...
sur ma hobby j'ai mis une cube de butagaz et sa fonctionne sans changer quoi que se soit !!!!
les flammes des bruleurs sont toute bleu comme avec du propane et j'ai essaye aussi sur mon camping gaz exterieur et sa fonctionne aussi sans changer les gicleurs...je n'ai pas essaye sur le cramer mais vu que je part la semaine prochaine je verrai sa sur place!!!!
le chauffage et le frigo fonctionne parfaitement aussi...
comme a dit alexetophe j'ai juste changer le detendeur que j'ai trouver chez narbonne accessoire :http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=4912
voila se que sa donne pour moi :
bye et @+++
Publié : 10 juin 2007 00:41
par Jacques 76
:D Bonsoir tout le monde !
Effectivement, sur les caravanes récentes (comme la Hobby de fabninja_r1) le détendeur de gaz est prévu pour butane et propane (30 mbar). Sur les installations anciennes, comme celle de nadou, ce n'est pas possible, car il s'agit probablement d'un détendeur propane (37 mbar) avec en plus un prédétendeur. Pour utiliser un cube Butagaz il faut changer le détendeur pour un 28 mbar (pression spécifique au butane) ou 30 mbar.
En la matière il faut être plutôt prudent...
