chauffage trumatic s 3000
yohann
Message par yohann » 26 juin 2007 00:11
Bonjour,je suis un nouveau adherant
j'ai une gruau 45 cp,je voudrais mettre le chauffage(trumatic-s 3000) en route ,je vois une etincelle mais pas la flamme(le gaz est allume)il y a t-il une manip.a faire a par le bouton allumgaz)
Je part dans quelques jours,j'ai un enfant donc je preferais allumé car vu le temps.... :(
merci
:D
yoyo ,607 2L2 HDI caravane gruau45cp
Froidevaux
Message par Froidevaux » 26 juin 2007 07:16
Question bête, as tu allumé le gaz et ouvert le robinet?
TEC 520 GK de 2007
OPEL ZAFIRA 2.2 TDi 136 CV de 2004
Marié et heureux papa d'un petit Kylian du 31.03.05 et on attend le 2ème pour août
yohann
Message par yohann » 26 juin 2007 08:54
Salut,Froidevaux
Oui bien sur j'ai ouvert le robinet et le gaz.Merci quand même. :)
hobby540
Message par hobby540 » 26 juin 2007 08:56
Il n'y a pa une sécurité sur le détendeur qui se serait déclenchée?
yohann
Message par yohann » 26 juin 2007 09:10
Pour le detendeur,je vais y regardé et je tiens au courant.
Je tiens a précisé que la caravane cela fais 1 an que je l'ai et que j'ai rien pas de notice, mode d'emploi rien.merci :P
hobby540
Message par hobby540 » 26 juin 2007 09:12
au fait t'as du gaz sur la plaque de cuisson ?
hobby540
Message par hobby540 » 26 juin 2007 09:15
sinon pour le chauffage, en appuyant sur le bouton tu entends le gaz arriver, si oui, utilise une allumette...
Kyos
Message par Kyos » 26 juin 2007 09:16
J'ai rencontré la même difficulté. En fait, il est probable que le chauffage soit allumé, mais que tu ne voies pas la flamme question angle de vision.
Tu peux éventuellement enlever la face avant du radiateur. Ainsi, tu pourra mieux examiner le regard du corps de chauffe sous tous les angles. C'est ce que je faisais, avant de ne plus m'en préoccuper et d'attendre la chaleur: chaleur = allumé :wink:
Hobby Exclusive UL 540
yohann
Message par yohann » 26 juin 2007 13:28
-Pour le detendeur: c bon le gaz arrive à la plaque.
-Où tu allume avec l' allumette :?: ( j'ai bien des etincelles...)
-Salut kyos :!: je vois bien sur tous les angles et ça ne fonctionne toujours pas :evil:
-Salut tetarus(pierre) :!: tous ceci je l'ai fais mais ça ne marche pas :twisted:
Message par Bonaud » 26 juin 2007 14:50
TETARUS a écrit :bonjour,
PS: le niveau de gaz dans la bouteille n' a aucune influence sur le chauffage
Sauf s'il est à zéro :(
Bon sérieusement, tu utilises une 13 kg ou une "mini bouteille"
Dans certains cas il paraît que les mini bouteilles n'arrivent pas à suivre au niveau du débit !
yohann
Message par yohann » 26 juin 2007 16:05
Moi,j'ai une bouteille de 13 kg.J'ai tout reessaye,j'entend le gaz,je vois une etincelle mais rien ce passe. :shock: :evil: :twisted:
hobby540
Message par hobby540 » 26 juin 2007 19:01
... car j' ai une résistance ultraheat
C'est efficace cette résistance?
C'est facile à installer soi meme ?
car j'ai l'intention d'en mettre une
hobby540
Message par hobby540 » 26 juin 2007 22:54
TETARUS a écrit :bonsoir,
oui, tu peux l' installé toi-même
il faut sortir le chauffage pour avoir la niche
c' est efficasse
puissance : 500, 1000, 2000 W
le mieux c' est avec l' air pulsé mais je pense que tu dois l' avoir
pierre
Oui j'ai l'air pulsé.
Par contre ce qui m'ennuie, c'est qu'il faut le sortir de la niche, et donc débrancher et rebrancher le tuyau de gaz. Je suis pas très franc sur ces truc là ...
hobby540
Message par hobby540 » 26 juin 2007 23:17
Merci Pierre pour l'info.
yohann
Message par yohann » 27 juin 2007 19:07
Salut :!: Merci tous,pour vous infos. :D
Mon chauffage se met en route lorsque je suis branché sur la voiture ou sur le 220v. Même si je ne suis pas branché j'ai une etincelle mais sa ne fonctionne pas,je suis obligé de me connecté pour que le chauffage se met en route pourquoi :?:
Merci.
Revenir à « Gaz »
