Bouteille de gaz
Publié : 27 mars 2004 18:54
par Ravhobby
Je souhaite mettre dans ma caravane une bouteille de 6Kg de butane.
Vu mon utilisation été et demi saison, et toujours en camping ou je pourrais utiliser un chauffage électrique d'appoint cela devrait me suffire.
Par contre 3 modèle existent:
- Elfi de ELF
- Malice de TOTAL
- Le Cube de Butagaz.
Lequel choisir en fonction; du poids, de l'approvisionnement, de la facilité d'arrimage dans le coffre, et peut être d'autres critères auquels je n'ai pas pensé (comme celui de ma porte de 4x4!!! cf autre message)
Merci de vos conseils.
Publié : 27 mars 2004 19:45
par distran
J'ai pris Total, pour la large diffusion, on en trouve partout. Le Cube de butagaz me parait pas facile à fixer avec les support standard. Elf, je ne sait pas
Publié : 28 mars 2004 07:27
par daniel77
bonjour a tous personellement j'ai choisis le cube et dans ma Fleurette je le maintien avec la sangle d'origine prévue pour la bouteille de 13kg simplement sous le cube j'ai posé un contreplaqué de 1cm coupé a la dimension le cube étant plus petit en diamètre que la 13kg, pour l'approvisionnement pas de problèmes on en trouve même dans le grandes surfaces.
amicalement DANIEL
Publié : 28 mars 2004 13:44
par nonohd
Pareil que Daniel77, avec le systeme sangle, "Le Cube" me parait trés facile a fixer, mais je pense qu'avec 2 ou 3 bidouilles, les autres le seront autant !
Publié : 30 mars 2004 16:03
par bigstone
Pour l'utilisation estivale
, une TWINNY 6 kg propane (turquoise) est appréciable ; mais pour le reste de l'année
, une bonne 13 kg (ou 2 bouteilles de 6 kg superposées) est certainnement plus adapté...
Publié : 30 mars 2004 19:31
par gdondaine
il y a en fait 2 modèles.....
le cube btagaz et ...... les autres.....
butagaz a un détendeur particulier, les autres utilisent le même détendeur incompatible avec butagaz.....
la cube butagaz est plus haut que les autres, ce qui me l'a fait abandonner car il ne rentrait^pas dans mes coffres
Publié : 31 mars 2004 13:23
par bigstone
gdondaine a écrit :il y a en fait 2 modèles.....
Tout à fait gdondaine,
La TWINNY necessite un détendeur particulier
(offert lors de l'achat).
Avantage: 2 bouteilles supperposées se positionnent parfaitement à la place de la 13 kg et sans modification (ormis l'échange du détendeur => 1 minute).
Alors pour moi... ça Gazzz
Publié : 31 mars 2004 13:29
par gdondaine
le détendeur c'est un problème......
je n'en ai jamais vu en vente, le seul moyen de s'en procurer c'est de prendre un abonnement !!!!
Publié : 31 mars 2004 13:45
par bigstone
gdondaine a écrit : le seul moyen de s'en procurer c'est de prendre un abonnement !!!!
Qu'appelle-tu un abonnement ?
S'agit-il du 'contrat' (pour la consigne), identique à celui de ma bouteille de 13 kg ?
Comme dit ci-dessus, lors de l'achat on m'a offert le détendeur
Publié : 03 avr. 2004 14:46
par Invité
J'ai pris une bouteille Total Malice.
Avec le contrat il est fourni un détendeur 28Mb.
Comment cela se monte t il?
Faut il le mettre en série avec celui d'origine de la caravane?
Merci d'avance
Publié : 03 avr. 2004 20:21
par gdondaine
surtout pas !!!!!!!!
il faut démonter le détendeur de la carvane
Publié : 04 avr. 2004 18:21
par le débutant
Bonjour à tous, j'ai été confronté au même problème j'ai donc adapté sur ma caravane qui à sont propre détendeur une bouteille 13 kg Propane + 1 petite bouteille type twiny ou autres qui me permet de disposer d'une reserve conséquente surtout lorsque l'on se chauffe avec un Thruma.
Pour ce qui ai du détendeur, je n'utilise pas celui fournit avec les petites bouteilles car je voulais laisser en place celui fournit avec la caravane j'ai donc acheté chez Narbonne un adaptateur sans détendeur très simple de branchement pour un bricoleur du dimanche comme moi. j'essaye de joindre la photo. cela m'a fait gagner 8 kg sans rencontrer aucun problèmes. à bientôt.
Se clipse en sortie des nouvelles bouteilles Primagaz ou Totalgaz. Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à gauche G 1 / 2. Ne comprend pas de fonction détente.
Publié : 09 avr. 2004 15:55
par Jacques 76
J'ai adopté sur la Hobby une solution identique à "le débutant" : Total malice avec adaptateur et lyre branchée sur le détendeur d'origine de la caravane (30 mb donc possibilité d'utiliser indifféremment du butane ou du propane). Mais je n'utilise que du propane.
Publié : 09 avr. 2004 16:17
par distran
@Bigstone: tu dis que 2 twinny superposées rentrent dans l'encombrement d'une 13KG? ça m'interesse, j'ai 2 Total de 6kg, eh bien à quelques cm près les 2 ne rentrent pas dans le coffre de l'Eriba....
vous pouvez confirmer, et je change tout de suite de consignes
