Robinet douchette
Robinet douchette
Salut @ tous,
Mon robinet de salle de bain fuit, je vais tenter de changer le joint, mais je crains que cela ne va pas changer grand chose
J'ai beau regarder les différents sites, je ne trouve pas de douchette avec une commande séparée.
Connaissez vous un revendeur
Merci de votre réponse.
Caravelair Bahia 450
Re: Robinet douchette
ça existe toujours,
top accessoire et Narbonne accessoire, pour ne citer que ces deux là
suis dans ma roulotte, pas de scanner, désoler
top acces,
catalogue 2017, page 335
top acces,
C'est de ça dont tu parles ?
http://www.narbonneaccessoires.fr/mitig ... 17291.html
...euh, pas trop cher, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas la douche !
Ou ça ?
http://www.narbonneaccessoires.fr/mitig ... 18156.html
115 € mais y a la douche (ici aussi, il pleut (Hérault)!
ça m’intéresse, je dois changer le grosminet de la salle de bains qui marche très bien, mais il n'a pas la douche.
Ou ça ?
ben non, c' est pas ça,
c' est juste un robinet avec entrée d' eau X 2 et la sortie douchette
Bah oui, mais ils parlent de contacteur, il y a donc moyen de commander la pompe immergée, non ?
Si pompe sous pression, ça doit marcher aussi et pas besoin de brancher le contacteur. Si besoin que de l'eau froide, on doit pouvoir boucher l'eau chaude pour ne pas tout inonder ?
S'il y a un autre produit, je suis amateur du renseignement, surtout qu'à 115 roros, ça commence à faire cher au kilo !
Je ne suis pas spécialiste mais un robinet avec contact ne doit pas fonctionner avec pompe sous pression
si sous pression le robinet a un clapet qui le rend étanche (idem à la maison)à l'ouverture du robinet la pression chute et la
pompe démarre
un robinet avec contacteur n'est pas étanche c'est le contacteur qui alimente la pompe
pompe démarre
Excuse moi mais les robinets à contact de ma Caravelair de 91 sont étanches. Ils ont un joint comme un robinet classique et le contact en plus.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Tu as sûrement raison Momo, c'est la fonction mitigeur qui m'a fait raisonner ainsi. J'espère qu'il y aura d'autres avis, si possible par certains qui en auraient démonté.
ça existe toujours,
top acces,
[/quote]
top acces,
[/quote]
- 20180502_223531.jpg (16.29 Kio) Consulté 5399 fois
Bonjour Pierre,
On ne voit pas bien sur ta photo, mais il semble qu'il n'y a pas de douchette.
@ Sacha,
sur mon PC portable je n' ai pas le même logiciel pour réduire les photos que sur mon PC
la sortie douchette en 15/21 de mémoire c' est le téton vertical à gauche
tu peux t' en servir avec une pompe immergée comme une pompe de surface
PS: il n' y a que la douchette
Vu ta photo, je pense que tu parles de ça :
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 18082.html
Auquel il faut rajouter ça:
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 18110.html
Moi je parle de ça:
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 18213.html
ou de celui là :
Mon but est
1) d'avoir une douchette (il n'y en a pas, c'est un grosminet fixe, eau froide uniquement).
2) d'avoir le mitigeur qui servira quand je poserai un chauffe eau.
Moi je parle de ça:
ou de celui là :
Mon but est
ok,
je vois que tu as trouvé ce que je voulais dire
vu ton mitigeur avec tuyau flexible qui fait robinet et douche, ok chez moi c' est séparé.
Merci, je suis tranquillisé pour mon futur achat.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
bonsoir, mon robinet de cuisine ne fonctionne pas, je suppose que c'est le contact qui est mort, j'entends un clic mais très faible, ça se change? ou bien c'est plus simple de changer le robinet complet?
Dernière modification par kaneda le 21 déc. 2018 22:39, modifié 1 fois.
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
