Problème chasse d'eau
Sterckeman
Bonjour, j'ai un problème d'arrivée d'eau dans les toilettes d'une caravane sterckeman cp 360
Re: Problème chasse d'eau
un peu plus de détails SVP !
Sterckeman
Il n'y a pas d'eau qui arrive, au début le fusible a grillé, maintenant il ne grille plus mais toujours pas d'eau le réservoir est plein
la pompe tourne-t-elle ?
parce que si le fusible a grillé c'est que ta pompe a un soucis !
Sterckeman
J'arrive tout juste à faire tourner les ailettes avec un tournevis, je pense que la pompe est morte
Tu peux essayer le dégrippant on sait jamais, un coup de wd40
Sterckeman
Ok,je vais essayer, si ça ne fonctionne pas j'en commenderai une, merci à vous pour vos réponses
A mon avis ,fusible grillé et pas d'ailettes qui tournent
il y a de forte chance pour que cette pompe soit morte
Tu contrôles juste si tu as bien du 12 v après le fusible ,
si c'est bon c'est la pompe qui est cuite !
Sterckeman
La pompe est cuite,je viens d'en commander une.
k.boulivet
Bonjour j'ai un problème d'arrivée d'eau également dans mon wc, cuve pleine, la pompe emet un son quand j'appuie sur la chasse, que peut etre le problème svp?
Il y a de grandes chances que ce soit la turbine de coincée .
Il faut démonter ( facile à dire ) et décoincer la turbine .
Je fais ça avec un cure dent .
Le gicleur du jet bouché par le calcaire ou une "saloperie", cela m'est arrivé, normalement tu dois avoir accès a l'arrivée d'eau dans la trappe, la déconnecter pour voir si elle arrive au tuyau, puis un coup de soufflette dans le gicleur!!! ou le demonter et tremper dans du vinaigre.
pompe à remplacer
quel type de toilette
réf 400 ou 500, sur la gemme 400, la pompe est accessible, sur le 500, il y a du démontage, j' en ai un
