Problème chasse d'eau
Sterckeman
Message par Sterckeman » 19 juin 2024 16:37
Bonjour, j'ai un problème d'arrivée d'eau dans les toilettes d'une caravane sterckeman cp 360
Re: Problème chasse d'eau
Message par Papy80 » 19 juin 2024 17:00
Bonjour ! :wink:
:roll: un peu plus de détails SVP ! ===2
Sterckeman
Message par Sterckeman » 19 juin 2024 17:04
Il n'y a pas d'eau qui arrive, au début le fusible a grillé, maintenant il ne grille plus mais toujours pas d'eau le réservoir est plein
Message par Papy80 » 19 juin 2024 17:24
la pompe tourne-t-elle ?
parce que si le fusible a grillé c'est que ta pompe a un soucis ! :roll:
Sterckeman
Message par Sterckeman » 19 juin 2024 17:26
J'arrive tout juste à faire tourner les ailettes avec un tournevis, je pense que la pompe est morte :o
Message par blancoco » 19 juin 2024 18:02
Tu peux essayer le dégrippant on sait jamais, un coup de wd40
Sterckeman
Message par Sterckeman » 19 juin 2024 18:18
Ok,je vais essayer, si ça ne fonctionne pas j'en commenderai une, merci à vous pour vos réponses ===2
Message par Papy80 » 19 juin 2024 19:10
A mon avis ,fusible grillé et pas d'ailettes qui tournent
il y a de forte chance pour que cette pompe soit morte
Tu contrôles juste si tu as bien du 12 v après le fusible ,
si c'est bon c'est la pompe qui est cuite ! ===2
Sterckeman
Message par Sterckeman » 19 juin 2024 20:16
La pompe est cuite,je viens d'en commander une.
===2
k.boulivet
Message par k.boulivet » 18 août 2026 23:22
Bonjour j'ai un problème d'arrivée d'eau également dans mon wc, cuve pleine, la pompe emet un son quand j'appuie sur la chasse, que peut etre le problème svp?
Message par ggJ » 19 août 2026 00:08
Il y a de grandes chances que ce soit la turbine de coincée .
Il faut démonter ( facile à dire ) et décoincer la turbine .
Je fais ça avec un cure dent .
Message par bertone » 19 août 2026 07:49
Le gicleur du jet bouché par le calcaire ou une "saloperie", cela m'est arrivé, normalement tu dois avoir accès a l'arrivée d'eau dans la trappe, la déconnecter pour voir si elle arrive au tuyau, puis un coup de soufflette dans le gicleur!!! ou le demonter et tremper dans du vinaigre.
Message par raymondh » 24 août 2026 17:46
pompe à remplacer 8)
Message par Menhir22 » 25 août 2026 13:31
quel type de toilette
réf 400 ou 500, sur la gemme 400, la pompe est accessible, sur le 500, il y a du démontage, j' en ai un ===7
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
Revenir à « Eau »
