installation chauffe eau
Re: installation chauffe eau
Message par blancoco » 23 déc. 2018 16:52
burny a écrit :
23 déc. 2018 16:31
un chauffe eau instantané démarre sur une variation de pression d'eau (baisse de pression quand on ouvre le robinet) c'est sensible, alors est ce qu'avec une pompe immergée ça va fonctionner ? j'ai des doutes :wink:
Ce sont des chauffe eau basse pression justement ! Ça fait 4 ans que j'en ai un et toujours pompe immergée style comet 10L. :wink: ça fonctionne aux petits oignons :mrgreen:
burny
Message par burny » 23 déc. 2018 17:36
ok, je ne connaissais pas, merci pour cette info ===2
djeff06
Message par djeff06 » 08 oct. 2019 23:44
Bonsoir,petite questions ma pompe fait 12,5l/mn
Inovtech,puis je prendre un 8l ?
Message par blancoco » 09 oct. 2019 11:25
Oui sans problème 😉
djeff06
Message par djeff06 » 09 oct. 2019 22:52
Re,l'eau sera chaude rapidement,car en 4min30 le reservoir est vide,robinet ouvert a fond.
Landozoor
Message par Landozoor » 10 oct. 2019 10:03
Question chÔffe eau…
Au US (Sorry… Chui un peut frappé des machins de là bas. Mais il y a des bon truc quand même.)…
Le plus courant, c'est à gaz. Monté avec une trappe sur le coté. Donc pas de conduit. Tout se fait par le coté.
Le mien trappe ouverte.
6 gallons (22,7125 litres)
Le truc à 34 ans. Quelques p'tites mizèèères à la remise en route là bas, mais. Pièces toujours dispo., et est toujours opérationnel.
Ca se trouve facile sur le net.
Et là, en plus avec allumage électrique.
https://www.amazon.com/gp/product/B00TR ... QO1J&psc=1
Là, 412,66$. +250 de port… Ca doit nous faire un coup de 590 €
J'ai mi ce lien là par ce qu'il y a différentes vues.
Peut être aussi quelques meilleurs prix sur EBay...
Le mien, je doit l'allumer. Et il reste une veilleuse quand c'est chaud.
Naturellement, comme c'est du bazar US, ca marche aussi en 110v
Avec ça, c'est douche comme à la maison. . :mrgreen:
Perso., je laisse tomber tout les truc qui chauffent sur le courant. Pour cause de consÔ. trop importante.
Ca marche super au gaz. Et je m'accommode facilement de la consommation.
Message par Pascal » 10 oct. 2019 10:26
Oui, la conso de gaz est peu élevé pour l'eau chaude. Une fois le réservoir d'eau propre vide... :mrgreen:
Un truc mixte, c'est parfait: au gaz si on n'a pas de 220 ou 110 ou si on veut de la puissance, et si on est branché on en profite aussi pour chauffer.
Pour ma part, depuis que j'ai une chaudière alde, je ne reviendrais plus en arrière...
djeff06
Message par djeff06 » 10 oct. 2019 23:40
Le probleme de ma caravane est qu'elle fait 3x2m.et que je veut placer le chauffe eau gaz instantané dans le wc que j'ai fait.mais ma pompe fait 12.5l et que j'avais pris les cotes du 8l.en sachant que en 4mn30 je vide la cuve donc je voudrais etre sur avant de le commander que cela ira.ou il faut que je prenne un 12l?
Landozoor
Message par Landozoor » 11 oct. 2019 10:08
Je pense que le choix du chauffe eau est plus à faire par rapport à la taille de la roulotte. Et la charge disponible.
Pour la pompe, si installation bien foutue, en avoir une grosse n'est pas un soucis.
On est pas obligé d'ouvrir le robinet en grand.
Et pour un douche… Et ce qui est mon humble avis… Que l'on ai un bon débit instantané pour se rincer vite fait, ou s'faire chier avec un filet d'eau, le volume utilisé serra le même.
Message par blancoco » 11 oct. 2019 10:19
djeff06 a écrit :
10 oct. 2019 23:40
Je te dis que le 8L fera le job et même un 6L. Cet ete avec mon 6L suis passé d'une pompe de 10L a une 20L (immergée) ca fonctionnait sans problème, le débit avec la 20L etant evidemment plus fort, faire attention a pas vider le réservoir par contre...
djeff06
Message par djeff06 » 11 oct. 2019 21:48
Vous m'avez rassuré.je pourrais donc prendre celui que j'avais prevu.
Revenir à « Eau »
