antigel dans réservoir
traction78
Message par traction78 » 24 sept. 2008 15:33
:lol: bonjour à tous
est-ce possible de mettre un peu de liquide antigel dans la canalisation de réserve d'eau propre :?: ceci uniquement pour la période d'hivernage
sachant que je ne bois pas du tout d'eau provenant de ce réservoir
merci de vos réponses
Message par Pascal » 24 sept. 2008 15:43
ben oui c'est possible.
Mais sinon il suffit de vidanger. Et en plus c'est pas forcément conseiller d'avoir de l'eau qui reste longtemps sans être utilisée.
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 24 sept. 2008 16:06
Bonjour voisin ...
Moi je mets plutôt de l'alcool style 90° et un peu d'eau de javel mélangé.
Je fais circuler l'eau pour que les tuyaux en soient imprégnés puis je vidange. S’il reste de l'eau au moins elle ne devrait pas geler. Je laisse un peu d'eau dans la citerne avec cette mixture ce qui empêche les bactéries ou saloperies de prendre :idea:
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Message par Pascal » 24 sept. 2008 16:10
Oui, mais vu que les tuyaux sont en plastique, s'il en reste un peu c'est pas un problème. Et c'est plus rapide quand on veux juste remettre en service pour un weekend
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 24 sept. 2008 16:25
Pascal a écrit :Oui, mais vu que les tuyaux sont en plastique, s'il en reste un peu c'est pas un problème. Et c'est plus rapide quand on veux juste remettre en service pour un weekend
Je dirais qu'avec ma mixture, si en reste, cela empêche l'apparition des algues noires ou autre cochonnerie. L'Antigel n'est pas bon coté alimentaire, sinon un truc tout simple du gros sel dans l'eau, c'est bien connu si la mer gèle c'est que çà caille vraiment :!:
Message par Pascal » 24 sept. 2008 16:29
Mais la mer gèle à certains endroits. :wink:
Avec du sel de cuisine, de mémoire avec une très très grosse concentration cela gèle autour de -20.
Bref, si on habite par exemple dans le Jura à certains endroits, cela peut ne pas forcément suffire.
traction78
anti gel
Message par traction78 » 24 sept. 2008 17:55
merci pour les réponses
l'an dernier "pendant l'hiver" malgré la vidange j'ai le truma qui a éclaté et je ne veux pas recommencer
je vai donc vidanger le 15 novembre ( fermeture du camping) et je vai mettre de l'alcool ainsi q'un peu de javel pour les dépôts, comme ça jedrvrait être tranquille jusqu'au 15 avril
merci encore :D
Message par Pascal » 24 sept. 2008 17:58
bizarre,il n'a pas du se vider car j'ai jamais eu de problème de vidange. Mais je vérifie toujours quand je vidange que l'eau s'écoule bien dessous. Car parfois cela peut être boucher par un peu de glace ou des saletés.
traction78
Message par traction78 » 24 sept. 2008 18:00
effectivement j'ai purgé le système mais j'ai oublié de débrancher les deux tuyaux en plastique qui servent de prise d'air
Message par Pascal » 24 sept. 2008 18:04
Pas besoin, il suffit de laisser un ou plusieurs robinets ouverts (et pas en position eau froide) et l'eau s'écoule naturellement. Et en général je laisse la pompe tourner aussi un peu.
traction78
Message par traction78 » 24 sept. 2008 18:14
c'est ce que j'avais fait,j'ai vidé le reservoir en ouvrant les robinets que j'ai d'ailleurs laissés en position ouvert, mais je ne sais pas si j'ai laissé en position eau chaude j'ignorai que ce fût important, c'est pourquoi j'étais étonné de voir mon truma éclté je n'ai pas compris et chez destinéa ils m'ont dit que c'était à cause des fameux tuyaux
je préfère prendre toutes les dispositions pour être tranquille car c'est très cher un truma plus de 300 euros :x
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 24 sept. 2008 18:40
traction78 a écrit :c'est ce que j'avais fait,j'ai vidé le reservoir en ouvrant les robinets que j'ai d'ailleurs laissés en position ouvert, mais je ne sais pas si j'ai laissé en position eau chaude j'ignorai que ce fût important, c'est pourquoi j'étais étonné de voir mon truma éclté je n'ai pas compris et chez destinéa ils m'ont dit que c'était à cause des fameux tuyaux
Il y a un truc que je comprends pas, je ne suis pas spécialiste en chauffage mais le chauffage truma est un circuit fermé en eau non ? Théoriquement il devrait y avoir de l'antigel dans le circuit ou je me gourge ?
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 24 sept. 2008 18:56
TETARUS a écrit :il me semble bien que tu te " gourres "
c' est pas un chauffage mais un boiler pour l'eau chaude :roll:
Bon alors je me gourge donc profile bas :oops: je rentre dans ma niche la queue entre les jambes ... :oops:
Greugneugneu ...
Montoya
Message par Montoya » 25 sept. 2008 11:14
Bonjour!
Moi lorsque j'ai posé la question à un vendeur de caravane celui-ci m'a conseillé de le démonter: Si on est un peu bricoleur, pour la période d' hibernage.
Er surtout ne pas oublier de vidanger la chasse d'eau WC.
Message par Pascal » 25 sept. 2008 11:16
le vendeur :shock:
Revenir à « Eau »
