reservoir eau caravane
je souhaite acheter une caravane d'occasion mais je viens du camping car et je souhaiterai faire du sauvage occasionnellement
je souhaite acheter la plus petite possible mais ou se trouvent les reserves eau et comment cela fonctionne t il
pour le remplissage et la vidange
en fait dans les modeles 330 qui me conviendraient bien je ne trouve ni eau ni chauffage
comment faire ?
merci
comment faire ?
merci
Re: reservoir eau caravane
Bonjour et bienvenue sur le forum....
- Eau : souvent en jerrycans (dans coffres), y compris les eaux usées sous la caravane...
- Chauffage, rare sur une 330, jamais vu de chauffage gaz....
Ceux qui vont sur les terrains optent souvent pour un convecteur, c'est mon cas sur ma 350....
Mais cela nécessite un raccordement au 230 volts !!!
Etre autonome avec une 330 cela va être difficile, déjà au niveau électricité (éclairage), puis rares sont les cabinets de toilettes dans un 330, j'en ai un dans ma 350, mais c'est assez rare dans ces dimensions....
Je mets un WC chimique sous le lavabo qui est relevable....
Puis attention à la Charge Utile !!!
Mais pourquoi te limiter à une 330 ??? Tu vas tracter avec quoi ??? Vous êtes combien ???
bonsoir, en principe il y a un jerrican de 20 litres sous l'evier avec une pompe immergee .
mise en marche avec soit une pedale au sol pour les anciens modeles soit electriquement en actionnant les robinets.
sterckman 420 cp 1995 / c5 2.2 hdi fap 138ch
en fait le probleme du vehicule ne se pose pas car j'ai un nissan patrol mais la place pour le garage de la caravane est comptee
le minimum pour avoir l'eau et le chauffage serait un modèle d'environ 370
quel est l'encombrement hors tout d'un 370 par rapport a un 330
est ce beaucoup plus lourd a bouger a la main et au point de vue conduite?
Bonsoir!
D'accord pour le cabinet de toilette (pas dans une 330)!
Mais pour le chauffage gaz ,Caravelair le propose dans l'ANTARES LUXE 340!
(sans cabinet de toilettes)
lit transversal AV (un vrai lit !)
avec un jérrycan de 20 l pour l'eau propre dans le coffre AV et un reservoir a roulettes de 30l pour les eaux usées
le frigo trimixte fait 70l le PV en ordre de marche = 630 kg le PTCA= 750 kg !3 places long hors tout =4,96 m long caisse=3,89m
le chauffage gaz Truma 3002 et le reservoir a roulettes pour les eaux usées sont des options !
Moi il est dans un coffre sous dinette avant, et avec contacteur électrique à pied de ce type :phileurop a écrit :bonsoir, en principe il y a un jerrican de 20 litres sous l'evier avec une pompe immergee .
J'en ai un autre dans le cabinet de toilette, positionné au dessus du passage de roue, avec également un contacteur de même type....
Et 2 jerrycans au-dessous pour les eaux usées....
Oui, mais avec une charge utile théorique de 120 kg (750-630), le chauffage, ses accessoires, 2 bouteilles de gaz (avec inverseur !), reste plus grand chose pour le reste....Papy80 a écrit :le chauffage gaz Truma 3002 et le reservoir a roulettes pour les eaux usées sont des options !
Déjà avec 140 kg de CU théorique (720-580) et une seule bouteille de gaz, je pense être en surcharge....
(et nous ne sommes que 2 !)
pour le remplissage du jerican comment cela se passe t il ?
@ JABRON
Au robinet....
Il s'agit de jerrycans, pas d'un réservoir fixe !!!
Au robinet....
JABRON a écrit :en fait le probleme du vehicule ne se pose pas car j'ai un nissan patrol mais la place pour le garage de la caravane est comptee
Au niveau conduite, plus la caravane est longue, plus elle est facile à manoeuvrer, notamment pour les marches arrières.
Oui , c'est vrai , mais celà dépend aussi du porte à faux de la tractrice ( distance entre l'essieu arrière et axe de la boule )
merci pour toutes ces reponses
je crois qu il faut que je bricole un peu car il me faudrait un peu plus d 'autonomie en eau
il doit etre possible peut etre d installer un reservoir fixe dans les coffres du devant du timon
Ou alors sous une banquette.
J'ai installé deux réservoir de 70 litres comme ci-dessous, sous la banquette avant, et sous le lit à l'arrière pour répartir les charges.
Mais attention la charge utile, ça fait 140 Kg.
Nos vacances.
Et tu les remplis par ou ?
Il suffit d'installer un bouchon de remplissage sur le flanc extérieur de la caravane.
Pour ma part, un de 55l sous le lit, plus jerrycans et réservoir sur roulettes dans le coffre sur flèche (donc pas hors-gel pour ces derniers)
