J'ai besoin d'aide s'il vous plait !
Mon oncle et ma tante viennent d'acquérir une caravane pliante, cependant n'y connaissant rien du tout, ma tante m'a demandé d'effectuer des recherches sur internet pour savoir comment entretenir des wc chimiques!
Y'a t-il des produits particuliers, une façon de faire particulière etc ...
Merci d'avance!
A bientot
Entretien WC chimique ! Help
Re: Entretien WC chimique ! Help
Bonjour et bienvenue sur le forum urban157
L'essentiel est d'utiliser les produits ad hoc (dilués) pour :
1) Mettre dans le bac à matières (produit bleu ou vert..) pour dissoudre ce qui s'y trouve...
2) Eventuellement mettre un autre (rose) dans le bac réserve chasse d'eau...
3) Personnellement j'utilise le papier prévu pour, mais ça ne parait pas être une obligation...
4) Penser à tout vidanger avant remisage !
Pour le reste c'est du plastique donc entretien de plastique....
(il y a un joint caoutchouc, mais pas de précaution particulière !)
Vois ici les mode d'emploi :
http://www.lacaravane.com/documents/the ... apotti.htm
(pour les WC portables...)
http://www.lacaravane.com/documents/thetford-c200.htm
(pour les WC à cassette...)
Merci beaucoup !
J'ai une autre question... Je vois souvent écris sur le forum "bouilli bordelaise" pour remplacer le fameux produit bleu!
J'aimerais savoir comment l'utiliser, à quoi il sert exactement ? Faut-il le diluer à l'eau et simplement le verser (je ne sais ou) ou y'a t-il une autre façon??
Merci par avance !
Merci par avance !
bettyetmichel42
@ urban,
je mets environ deux grandes cuilleres de bouillie avec un demi litre d'eau(c'est une grande cassette w.c) et aucun problème d'odeur ou autre meme par fortes chaleurs, c'est un produit tres efficace et ...vraiment pas cher !
michel
@ urban,
michel
Merci bcp
