l'eau ne fonctionne pas dans ma burstner
Je viens vous demander de l'aide a propos de ma burstner 400 TS de 93 que je viens d'acheter.
Je n'arrive pas à faire fonctionner les robinets et l'eau pour les toilettes thetford C2.
Je n'entend aucun bruit quand j'allume et rien ne se passe.
J'ai bien branché la caravane avec les cables fourni.
Tout le reste fonctionne normalement sur le 220 V ( frigo, éclairages, prise ext )
Je sais que tout fonctionnait correctement il y a 2 ans.
Les propriétaire étaient très maniaque mais malheureusement ils sont décédés .
Etant un petit nouveau de la caravane peut être que vous avez eu le même cas.
Merci pour vos renseignements très utiles.
Re: l'eau ne fonctionne pas dans ma burstner
Il y a 3 tensions sur les anciennes caravanes
220 V
12 alternatif fabriqué par un transfo a partir du 220 V
12 continu un redresseur derrière le 12 alternatif
Verife dejà tous les fusibles
Verifie que le transfo est bien alimenté en 220 V
Les pompes fonctionnent en 12 continu, il faut vérifier sa présence avec un voltmètre
Apres un WC avec pompe électrique ne date pas de 93, tout a pu être fait entre temps...
220 V
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Merci, je vais acheter un multimètre cette après midi.
Je vais voire si le courant arrive bien.
dans les wc c'est bien une pompe qu'il y a dedans. Ce sont des thetford a cassette C2.
Je donne réponse tout à l'heure.
J' ai trouvé un fusible qui ne doit pas etre en bon état.
Je n'arrive pas a voir dessus si c'est T2A250V ou 12A250V.
Peut etre avez vous une réponse a ce sujet.
Ok, jai tout démonté.
Ce n'est pas le fusible.
Premièrement la pompe pour les éviers est très dur à tourner ; j'ai regardé au multimètre j'ai 18 V au branchement de la pompe lorsque je tourne les robinets.
Donc sauf erreur je pense que c'est la pompe. ( j'ai essayé de la tourner au tournevis mais toujours aussi dur ).
Pour ce qui est des WC ( thetford cassette porta potti C2 ) idem
Pour tester la petite pompe je l'ai branché sur une batterie qui avait 10 volt en charge.
J'ai entendu un tout petit bruit mais rien ne se passe ( pompe très dur aussi )
J'espère que le poussoir ne déconne pas non plus !
Ce qui est bizarre c'est que je n'arrive pas a trouver du courant au niveau des fils même en appuyant sur le poussoir.
Peut être que le poussoir est mal mis comme tout est démonté
Quels sont vos avis.
Je ne sais pas si je doit changer les 2 pompes et sinon je ne sais pas ou les acheter pas trop cher comme internet.
Si vous connaissezz un site n'hésitez pas.
J'essayerai de vous poster des photos si je y arrive.
Merci pour vos conseils et renseignements
En même temp je me pose la question pourquoi je n'ai pas de volt au niveau du fil photo 968.
Salut,
Perso je viens d'installer un WC C2 et un système d'alim en eau avec pompe à membrane shurflo sur ma cara de 74.
Pour éviter d'avoir la pompe qui fonctionne à vide avec le réservoir sans eau lors du branchement du transfo sur le secteur, j'ai installé un inter dans une boite de dérivation. Peut-être le précédent propriétaire a-t-il fait la même chose mais pour piloter l'alim des WC et de ta pompe ?
Pour info, j'ai payé 50€ une pompe qui n'avait servi qu'une fois pour test. En neuf elle coute 100... Je l'ai trouvée sur leboncoin.fr.
Pour la pompe de ton C2, malheureusement, je n'ai pas de réponse
. Peut-être une accumulation de calcaire ?
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Oui c'est ce que je pensais mais rien.
S'il avait instalé un système je pense qu'il l'aurait fait pour les 2 systèmes.( WC et éviers )
Hors pour les éviers j'ai bien du courant qui arrive quand j'ouvre un robinet mais pour les WC je ne sais pas comment savoir s'il y a du courant.
Merci quand même
Merci quand même
- cedric_astra
pour voir si les pompes fonctione bien tu les branches en direct sur une batterie 12v chargee si sa tourne c'est bon
sinon si sa fait des etincelles et que ça ne tourne pas c'est la pompe qui est hs
si les pompes fonctionne sur batterie et que une fois brancher dans la cara,que tu as du courent 12v mini, tu les sent vibrer et pas tourner c'est que ton
redresseur alternatif-continu est hs
bonne recherche
cedric
bonne recherche
cedric
Burstner city 1987 // Chrysler Grand Voyager 2.8L crd automatique 2005 150CH 200.000 Kms
Uploaded with ImageShack.us
Voici quelques photos qui pourra, je l'espère, servir a quelqu'un.
Je n'ose pas vous dire à quel point c'est galère d'aller chercher les vis cachées dans le font de la soute mais le résultat est là.
Verdict, un fil de coupé et la pompe morte.
Au moins les toilettes auront été nettoyé sous tous les angles.
J'en ai profité pour faire des photos des branchements électrique qui alimente l'évier de la SDB si toutes les burstner de ces année sont pareils bien sur.
http://img29.imageshack.us/img29/9416/p1050976k.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/7337/p1050975.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/7339/p1050974u.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/9094/p1050973c.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/6290/p1050972a.jpg
Bonne route pour les vacances qui arrivent bientôt.
Galère je n'arrive pas pour les petites images...
http://yfrog.com/62p1050973j
http://yfrog.com/jmp1050972gj
http://yfrog.com/j0p1050976j
- cedric_astra
[quote="mer.bec"]Galère je n'arrive pas pour les petites images...
salut
pour les photos continue avec http://imageshack.us/ tu choisi la photo que tu veux puis tu selectione redimensionnement de l'image (320X240)
est une bonne taille ou (640X480) pour un peut plus grand ,puis tu telecharge
une fois telecharger tu choisis code forum et tu fais un copier/coller et tu le colle dans ta reponce
EXAMPLE 320X240 :
A toi de jouer
cedric
salut
EXAMPLE 320X240 :
A toi de jouer
cedric
Dernière modification par domaseau le 31 mai 2010 17:21, modifié 1 fois.
Raison : citer : Il est donc totalement inutile de l'utiliser si votre réponse vient à la suite du message auquel vous répondez...
base du toilette
contacteur de la chasse ( boitier beige )
vu de l'intérieur
branchement qui se trouve sous banquette pour alimentation robinets + toilettes.
Merci a toi cédric.
J'espère que cela servira a quelqu'un
- cedric_astra
salut
de rien
dans la mienne c'est encore pire au niveau electricite (87)
cedric
de rien
cedric
