Problème pompe immergée
christouraine
Message par christouraine » 20 mars 2011 15:54
Impossible de réamorcer la pompe immergée sur la Burstner. Elle n'a pas servie depuis longtemps, c'est peut-être pour ça.
La pompe tourne, on l'entend et elle vibre si on la sort de l'eau. Il y a de l'eau résiduelle dans le tuyau à environ 40cm à l'extéreur du réservoir. Mais la pompe n'arrive pas à amorcer et à évacuer les 40cm d'air au départ.
Avez-vous une technique ? Ou pensez-vous que la pompe soit morte même si on l'entend tourner ?
Merci d'avance pour vos conseils :wink:
Christine
Re: Problème pompe immergée
Message par Pascal » 20 mars 2011 16:15
Bizarre...
Une solution, c'est d'essayer d'aspirer au robinet car parfois, il y a une sorte de bulle d'air qui se forme et empêche l'amorçage.. J'en avais une qui fasait cela de temps en temps...
Mais si elle tourne, cela devrait normalement être ok.
Message par Papy80 » 20 mars 2011 18:11
Tu devrais débrancher le tuyau a la sortie de la pompe et voir si elle aspire et ensuite souffler dans le tuyau robinet ouvert ! :roll:
Ensuite rebrancher le tout ! Sur ma Burstner j'ai eu aussi le probléme ! :lol: on peut aussi la soulever en marche pour qu'elle ne soit pas au fond du réservoir
et ensuite la replonger quand elle a réamorcer ! :roll:
christouraine
Message par christouraine » 20 mars 2011 18:59
Merci !
C'est bizarre mais quand j'y suis retourné pour appliquer vos conseils, la pompe s'est amorcée toute seule ! :roll:
Surement qu'à force d'essayer il s'était passé quelque chose dans le tuyau et puis avec les heures ça a bougé. Juste ce qu'il fallait....
Message par Papy80 » 20 mars 2011 19:59
===8 :D Tant mieux ! :D ===4
Revenir à « Eau »
