D'où cela provient ? Du pressostat qui déconne, d'un pb d'encrassement de celui-ci, autre ? A l'aide !
pb pompe a depression
Voilà ma question : J'ai acheté l'an dernier une pompe a dépression Fiama. Une pompe qui démarrer dès qu'on ouvre un robinet sans contact. Un simple pressostat gère le démarrage et l’arrêt de la pompe. Mon problème est le suivant : la pompe démarre bien normalement, mais quand je referme le robinet, de plus en plus souvent, la pompe continue a tourner, pendant 2 à 3 mn, ce qui fait que je coupe l'alimentation générale de cette pompe pour ne pas faire monter la pression trop haut.
Re: pb pompe a depression
Il est normal que la pompe tourne encore une fois le robinet fermé , sauf que que 2 ou 3 mn c'est trop long, le "standard" se situe autour d'une vingtaine de seconde.
Donc soit tu as une fuite sur le circuit d'où la perte de pression, soit les membranes de ta pompe sont fatiguées ou encrassées. Très simple à nettoyer en démontant le nez de pompe, si elles sont propres alors elles ont subi une usure prématurée donc tu dois changer toutes les membranes c'est très simple à faire, mais difficile à trouver ! Le plus simple c'est de changer la pompe.
Ceci dit avec une pompe d'un an, peu utilisée, je penche pour une fuite ou une prise d'air sur le circuit.
Ok, je regarderai donc du côté d'une éventuelle fuite d'air... V ressortir le téflon et resserrer les colliers !
Merci du tuyau
Merci du tuyau
Je reviens juste de 2 semaines d'itinérant & camping, et j'ai eu le même problème, bilan, j'ai viré le filtre fourni avec la pompe, et tout fonctionne nikel.
http://www.leader-loisirs.com/pompe-mem ... -3400.html
Sauf qu'il me faudra trouver un moyen de filtrer.
C'est pas ce modèle là que j'ai, mais c'est un équivalent : http://www.randoequipement.com/accessoi ... 7-l-mn.htm
Sans le filtre en tête, la solution serait de positionner une crépine à l'entrée du réservoir, reste a en trouver du bon diamètre.
Le filtre n'est pas le problème.....
Et donc le problème est ?
comme dit plus haut : fuite, prise d'air ou membranes encrassées voire usées (ce qui serait étonnant pour une pompe peu utilisée mais éventuellement en raison de la non utilisation sur une longue période les membranes auraient pu sécher et se durcir).
j'insiste car pour avoir fait plus de 600 000 km en camping-car, avoir changé plusieurs pompes, démonté et nettoyé tout autant je connais très bien avec les pompes à eau des camping-cars qui sont majoritairement des Fiamma et parfois des Shurflo. Il faut au contraire conserver le filtre/grille qui limite l'encrassement des membranes.
Ma pompe est neuve.
Donc fuite ou prise d'air sur le circuit, dernière éventualité batterie partiellement déchargée (contrôler la tension de la batterie quand la pompe tourne, en-dessous de 12 V batterie vide)
Pour ma part, c'était avec 2 batteries jumelées de 95 ah neuves et chargées.
Installation neuve juste finie, pas de fuite, et circuit d'eau articulé autour de 2 nourrices 6 voies à à vannes http://www.achat-plomberie.fr/Collecteu ... Vanne.aspx
Après plusieures manip, la seule qui est fonctionnée à été de virer le filtre.
Je crois que j'ai trouvé d'où viens le problème. L'entrée d'eau dans la pompe, on voit le niveau car "la turbine" est transparente et on voit clairement qu'en fonctionnement, l'eau n'atteint pas le sommet, donc brasse forcément un peu d'air, bien que l'eau coule bien aux robinets. Le soucis est que je ne sais pas comment résoudre ce problème là. Le tuyau à l’extrémité trempe bien dans le jerrycan. Si qq1 à une idée ?
Une photo ça serait bien parlant
C'est cette pompe ci : http://www.randoequipement.com/produits ... ateaux.htm
l'entrée d'eau côté gauche sur la photo...
