Pompe emmergée REICH 15 l
Publié : 02 juin 2011 16:43
par cagouille
Bonjour à tous :!:
En fait nous sommes un peu désespérés d'ou le fait que je viens poster sur votre forum, après m'être présentée bien sure dans la partie réservée pour :wink:
Voilà notre problème :
Nous avons acquis l'année dernière une petite caravane messenger bien pratique car petite, elle est équipée d'un lavabo, interrupteur 12 v pour la pompe à eau. Apparemment mon mari a testé la pompe qui était dedant (une petite blanche immergée) mais celle ci n'aspire absolument rien du tout ! :? donc nous en aqvons déduit qu'elle ne marchait pas à l'aspiration.
Hier je vais sur Poitiers acheter une nouvelle pompe 15 l REICH immergée, et rebelotte auj, elle n'aspire rien non plus :cry: d'autant plus que mon mari l'a grillé a force d'essais ===1
Par conséquent quelqu'un peut il nous renseigner :idea: l'eau ne passe pas du tout dans le tuyau sorti pompe, mm en aspirant l'eau du robinet rien ne se fait :cry:
la pompe est elle assez puissante ??
Merci à vous ===2
Re: Pompe emmergée REICH 15 l
Publié : 02 juin 2011 17:02
Bonjour et bienvenue sur le forum cagouille,
Outre l'interrupteur n'y a t-il pas un fusible, et aussi un contacteur à pied comme celui-ci par exemple ?
Tu ne précises pas si du courant arrive ou non à la pompe ???
Est-ce le seul endroit où il devrait y avoir de l'eau ?
(pas d'évier par exemple ?)
Publié : 02 juin 2011 17:16
par cagouille
Bonjour à toi !
voici les réponses à tes questions :
Il y a un fusible, par de contacteur à pied, et le courant arrive à la pompe puisqu'elle marche mais débit mini extra mini, et oui un seul endroit ou il ya l'eau c le lavabo
qu'en penses tu ? :?
Publié : 02 juin 2011 17:20
Et donc si du courant arrive à la pompe elle aspire ???
Entends tu un bruit de suscion ???
Pompe immergée dans un jerrican je suppose ? Vérifié qu'elle était bien au fond ???
Publié : 02 juin 2011 17:31
par cagouille
bruit oui, suscion très légère on enfonce et plus rien !! on a essayé avec un seau idem, on ne comprend pas trop en fait pourquoi ca ne marche pas avec une puis l'autre qui était pourtant neuve (28 € en l'air) c'était le mm résultat que la vieille
Publié : 02 juin 2011 17:49
Difficile de te renseigner comme ça à distance !
La solution serait peut-être d'aller chez le revendeur avec la caravane, si c'est un pro, pas seulement un accessoiriste et la lui faire changer ou du moins essayer....
Curieux en plus qu'elle ait grillé !
Il n'y a pas inversion de polarité, elle est bien sur le 12 volts ???
Publié : 02 juin 2011 17:54
par cagouille
elle est bien sur 12 v en effet, zom ne comprend pas non plus, bon c vrai qu'on est novice niveau caravane mais l'est mécano et bricoleur, il ne voit pas du tout sauf si la neuve était aussi défaillante
Publié : 02 juin 2011 22:47
par terret00
J'ai eu le problème dernièrement. Pas d'aspiration. J'ai supposé que la pompe était HS. Après l'avoir remplacée, toujours rien.
Après l'avoir secouée dans l'eau, elle s'est amorcée et l'eau a circulé. ===8
Publié : 03 juin 2011 10:11
par cagouille
Nous l'avions aussi secoué malh pareil, je vais me la faire échanger, j'y retourne dans 1semaine 1/2 car 70 km de chez moi, zom va essayer de récupérer une pompe non immergée qu'il a à son taf on verra bien
Publié : 03 juin 2011 12:55
par eden-speciale-540
elle est bien branchée dans le bon sens au moins ? j'en avais branché deux en duo et l'une d'elles me faisait ça, je l'ai donc branché en sens inverse de l'autre et c'est parti 'pleins boulons' :lol: ( et deux pompes en même temps ça dépote bien )
Publié : 03 juin 2011 14:01
par cagouille
comment ca brancher en sens inverse ? tu veux dire brancher le tuyau d'eau sur l'autre embout ?
Publié : 03 juin 2011 14:24
ah non excuse moi, je pensais 'électriquement parlant' :!:
donc plutôt le + sur le - , ou du moins inverser les fils de couleurs
je dis ça comme ça car j'avais acheté deux pompes à eau identiques pour les brancher en parallèle en vue d'augmenter le débit :lol:
j'ai donc branché le fil blanc avec le - et le fil gris avec le +, résultat l'une d'elles avait de la pression et l'autre non, de suite je me suis dit 'la seconde pompe est morte' mais par acquis de conscience j'ai branché les fils de cette seconde pompe à l'inverse ( le blanc sur le + et le gris sur le - ), résultat la pompe s'est mise à débiter autant que l'autre :)
Publié : 03 juin 2011 14:41
par cagouille
jene sais pas, j'en parle à zom ce soir dès qu'il rentre :wink:
