eau dans ma caravane
je risque d acheter une caravane fixe dans un camping
mais ce camping ferme l eau en hiver
dans ce cas comment faire pour prendre une douche dans am caravane , je lis qu il existe des réservoirs , mais l eau en hiver ne gèle pas ???
car je ne vais y aller que le week end ??
dans le camping il y a bien des douches mais pas envie d y aller
merci de vos reponses
Re: eau dans ma caravane
Les réservoirs sont à l'intérieur de la caravane donc tant qu'elle est chauffée, pas de soucis.
merci pour la réponse
donc dans toutes les caravanes il y a des réservoirs alors ????
@ flexi2202
Pas forcément, mais qu'est-ce qui t'empêche d'en mettre ???
Des jerrycans pour commencer, puis ensuite tu verras à l'usage...
Si ta caravane est fixe, pas de problème de charge utile à respecter, et sans doute des coffres vides, donc de la place pour l'aménager !
Reste à voir aussi la température de l'eau.... Faudrait plus de précisions sur ta caravane et ses aménagements !!!
merci de prendre le temps de me repondre
en fait cela est une nouvelle expérience pour moi , donc je n y connais rien du tout
c est vrai que je pourrais poser des questions bêtes mais ....mdrrr
et donc je suppose que c est une pompe qui amène l eau au niveau de la douche et des différents robinets en passant par un chauffe eau
Je ne sais pas ce que tu as comme caravane (concernant la marque, le modèles et l'année).
Car certaines marques à une époque, la réserve d'eau ce trouvait dans le coffre à gaz qui ce trouve sur la flèche et ça craint beaucoup le gel.
Les équipements varie aussi d'une marque à une autre mais aussi des finitions.
@ flexi2202
Le chauffe eau est loin d'être de série...
Tout dépend de l'équipement de ta caravane...je suppose que c est une pompe qui amène l eau au niveau de la douche et des différents robinets en passant par un chauffe eau
en imaginant qu il n y a aps de chauffe eau ou de réservoir , y a t il une possibilité d arranger et bricoler cela
merci pour l aide
merci pour l aide
Oui, il y a toujours une possibilité de rajouté un réservoir et un chauffe eau dans la caravane.
Si elle est équipé de ces accessoires, tu peux l'amélioré ton installation, par exemple en mettant un réservoir fixe et beaucoup plus grand...
je dois m attendre a quoi comme frais pour une telle installation approximativement
merci pour l aide
merci pour l aide
Je te met un lien des travaux réalisé par un membre du forum : http://www.lacaravane.com/documents/cab ... lettes.htm
Il y a un tableau qui contient la somme dépensé pour chaque accessoires.
ah ben super nickel , cela me donne une idee ...
merci
comment peux t on améliorer l insonorisation d une caravane
merci
Pour l'insonorisation de la caravane, c'est contre le bruit, je n'ai pas grand chose à proposé,
Si c'est contre la pluie, il faut éviter que la caravanes soit sous les arbres.
Bon, ce n'est plus le sujet.
merci pour la reponse
je vais poster un autre sujet
