Evier en PVC + bonde ?
Publié : 19 mars 2013 16:37
par johane29
J'ai acheté ce meuble :
qui a donc un évier en PVC comme ça :
Je vais faire une installation eau courante selon cette méthode : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =39&t=5796 avec une douchette équipée d'une pompe pour faire office de robinet.
Cependant pour monter une évacuation d'eau, je voudrais adapter une bonde sur l'évier PVC, avec peut-être même un trop plein.
Qu'en pensez-vous ? A votre avis c'est faisable ?
Re: Evier en PVC + bonde ?
Publié : 20 mars 2013 23:01
par johane29
Ah, personne n'a tenté ça apparemment ? Bon ben je vais essayer et puis je reviendrai dire si ça marche ou pas :D
Publié : 22 mars 2013 10:14
par Guile
Pour moi il te faudrait une bonde en plastique qui se visse par dessous. L'étanchéïté peut se faire avec une colle vinylique, mais attention que çà ne fonde ni la bonde (qui peut aussi être en PVC, mais je penche plus pour du polystyrène) ou tout simplement avec les joints. La bâche a l'air d'être assez rigide et donc tiendra a mon avis très bien à la masse d'eau si le serrage est suffisant.
Donc j'essaierais d'abord de réaliser l’étanchéité sans produit spécial.
Pour faire le trou je pense qu'une croix avec un couteau sera suffisant. Il s'agit d'un tissu (lequel ?) enduit.
La difficulté sera de découper le tissus sans faire en sorte que le tissu délamine. Donc il faut une lame avec des crans si le tissu est de la fibre de verre. La composition est sûrement marquée dans la notice.
Publié : 11 avr. 2013 22:44
par johane29
Merci pour cette réponse détaillée. J'ai donc testé l'idée comme suit :
J'ai percé 3 trous avec un truc à oeillet, que j'ai placés selon les trous d'évacuation de la bonde que j'ai prise. La bonde est une pièce normale, avec un serrage jusqu'à 0 mm. L'étanchéité tient bon, l'évier ne fait que 7l donc pas trop de poids. Bon évidemment, lors du serrage de la bonde, des plis se sont formés, mais l'eau ne passe pas grâce au joint. Pour l'évacuation j'ai opté pour un tuyau souple extensible. Voici une photo de l'évier :
Publié : 12 avr. 2013 10:55
par Guile
Cool !
Tant mieux que çà ai fonctionné. Une bonne idée a retenir en tout cas. :D
Publié : 12 avr. 2013 13:01
par Mdame Lili
Pourquoi n'as-tu pas mis un renfort en bois ou plastique de 3mm avant de placer ta bonde, aucun pli ne se formerait :idea:
Publié : 12 avr. 2013 13:30
par johane29
j'avoue que je n'y ai pas pensé, mais c'est à essayer. A voir si l'étanchéité tient toujours. Bon là j'ai pas le matériel pour fabriquer ça donc je verrai ça plus tard !! Merci du conseil en tout cas !!
