truma therme et temperature d'eau
pigri33
Message par pigri33 » 08 juin 2013 17:51
Ma caravane sterckeman est equipé d'un ballon truma therme dont la temperature est en permanence réglée à 65 °c.
Nous trouvons cette temperature trop elevée en sortie de robinet et même s'ils sont equipés de mitigeur il est desagreable de limite se bruler en se lavant les mains.
Existe-il un moyen de baisser cette temperature de chauffage ou d'arrivée d'eau ?
Re: truma therme et temperature d'eau
Message par Papy80 » 08 juin 2013 19:11
===9 ===9 il y a seulement un thermostat qui coupe a 65°
C'est comme a la maison! :lol: il faut mettre de l'eau froide ! :lol:
:mrgreen: c'est pour ça qu'il y a un mitigeur ===2
pigri33
Message par pigri33 » 08 juin 2013 19:32
j'ai vu qu'il existait un robinet melangeur :
http://www.google.fr/imgres?q=mitigeur+ ... x=36&ty=51
cela pourrait-il être la solution ?
Message par Guile » 08 juin 2013 20:57
Cette température de 65°C est la limite mini obligatoire pour éviter la prolifération des bactéries. Avant les chauffe-eau montaient à 80°C, mais les risques de pression, de calacaire et de brûlure étaient plus importants, donc les constructeurs sont descendus à 65°C. Moins n'est possible que pour une production instantanée.
Message par Papy80 » 09 juin 2013 10:44
===8 Guile , :D
c'est exactement ce que m'avait répondu mon installateur quand j'ai fait monté mon ballon électrique
et que je lui posé la question
@ Pigri 33 je ne vois toujours pas ayant déja un mitigeur pourquoi tu veux changer pour un autre mitigeur ! :roll:
J'ai moi aussi un Truma-Therme et quand je veux de l'eau moins chaude je ne mets pas le mitigeur dans le rouge
surtout qu'il faut un certain temps avant que l'eau chaude arrive (le temps de vider l'eau refroidie des tuyaux) :mrgreen:
qui te permets de regler ton mitigeur a mi distance :wink:
pigri33
Message par pigri33 » 09 juin 2013 11:02
Bonjour papy 80.
Effectivement je possède des robinets mitigeurs à la salle de bain et la cuisine.
Cependant je n'ai pas l'utilité d'une eau à 65 degrés (pas de douche et vaisselle au camping). Je voulais reproduire ce que je fais chez moi, où je règle ma chaudière gaz directement à une température d'eau robinets de 38 degrés. Ce qui me permets d'avoir directement la température voulue en sortie de douche et surtout de bain pour mon petit loup. En caravane l'interet serait de ne pas perdre de temps (et d'eau) à mitiger, mitigeur tourné à fonds sur la gauche, l'eau sera à la temperature voulue !
Voilà pourquoi l'intéret serait de mettre un prémitigeur mixant en amont l'eau chaude avec de la froide.
Message par Pascal » 10 juin 2013 09:54
Outre le problème sanitaire, l'intérêt d'une température haute est qu'on vide moins vide le chauffe-eau quand on s'en sert donc cela évite de finir sa douche à l'eau froide. Avec 8l d'eau autour de 80 degrés, je prends sans soucis une douche de 15 ou 20l..
Message par Papy80 » 10 juin 2013 10:38
Exactement Pascal,si les les 5 L du Trumatherme étaient a 38°,ça ne ferait pas beaucoup d'eau chaude! :cry:
c'est pour éviter la légionnellose que l'on chauffe a 65° minimum !
:roll: Mais l'idée d'un prémitigeur n'est pas idiote non plus si elle est réalisable sur une caravane :wink:
Message par Guile » 10 juin 2013 12:19
Ca existe. En général on monte çà sur les installations maison juste en sortie du ballon.
Revenir à « Eau »
