Réparation pompe Thetford C402C
Message par Olivier Pottier » 05 nov. 2013 21:13
Je viens de mettre en ligne la notice de réparation de la pompe du WC Thetford C402C sur la page http://www.lacaravane.com/documents/pom ... -c402c.htm
Merci à Lili de me l'avoir envoyée,
A bientôt :D
daniel_bel
Re: Réparation pompe Thetford C402C
Message par daniel_bel » 06 nov. 2013 12:56
Avant de remplacer une pompe, vérifiez que le fusible n'a pas claqué.
Dans ce modèle, le fusible d'origine est 3A, c'est très peu: il suffit que la pompe demande 36W pour le faire sauter.
Un petit frottement interne: sable, liquide de rincage séché après hivernage (ou calcaire), et ça y est.
D'après mon concessionnaire, ce fusible est la cause principale de "panne" de ce WC. La pompe ne tournant finalement que très peu.
Il aime beaucoup, une demi-heure de main-d'oeuvre pour un job facile et le client est content c'est pas trop cher, le fusible en général il l'offre
car il préfère ne pas attirer l'attention sur le sujet :mrgreen: il explique qu'il a dû "débloquer la pompe" et c'est d'ailleurs vrai... :wink:
Ce fusible se trouve à droite dans le puits du bac à matières.
J'ai déjà dû le remplacer 2 fois en deux ans et demi d'usage. Maintenant j'ai collé un 5A ===8
Le brusseleir en Val Mosan
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 06 nov. 2013 18:11
Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée de remplacer un 3A par un 5A. Un fusible est fait pour protéger un appareil et une installation électrique des risques de surchauffe.
Au mieux, tu t'embêteras plus encore à changer la pompe que le fusible. Au pire tu n'auras plus qu'à éteindre l'incendie ===7
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
Message par Menhir22 » 06 nov. 2013 20:30
mais non jean-Jacques
2 amp de différence c' est insignifiant
si il doit sauter avec 3, il sautera avec 5
dans ma roulotte, tout est protéger par du 10 par ligne, vais pas m' amuser à mettre du 3, 5 ou 7 :mrgreen:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 06 nov. 2013 20:57
Le fusible d'origine, 3A rapide, saute en une seconde si la pompe ripe un peu au démarrage, son courant nominal est 2A plus pointe de démarrage d'un moteur à courant continu.
Il n'y a pas de marge sensée.
Avec 5A lent ça tient même en bloquant quelques secondes; après en général on a pigé et on lâche son doigt.
Le technicien de la marque me dit de mettre plus gros, je ne le crois pas, ça saute deux fois, je mets plus gros.
5A ne font pas fondre un fil 12V habituel. Ni la pompe, elle est dans l'eau. On parle de 60W, pas quoi enflammer la cara.
Si la pompe bloque réellement et ne veut pas démarrer( grain de sable), le 5A sautera aussi à terme.
Faites ce que vous voulez, je vous dis ce qui marche pour moi.
Je signale seulement que le fusible est malaisé à remplacer, si vous n'avez pas une pince coudée sous la main.
Message par Menhir22 » 06 nov. 2013 22:44
il aurait pu être placé autrement ce pu***n de fusible ===7
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 nov. 2013 13:31
amen, brother
Revenir à « Eau »
