ballon d'eau chaude ....
coralie
Message par coralie » 23 juin 2003 09:57
je cherche a installer un ballon d'eau chaude dans ma caravane,
qqn l'a t'il deja fait ? existe t'il des chauffe eau gaz / 220V / 12V ?
ou au moins gaz / 220V ???
et pur l'installation, y a t'il des entrprise specialisé ou est-ce un installateur traditionnel comme pour une maison ???
merci d'avance
a+
Coralie.
eau chaude
Message par Pascal » 23 juin 2003 10:12
Il existe différents systèmes, gaz, 220 ou mixte.
En dehors de combinés chauffage-chauffe-eau (Trumatic, Alde, Primus) on peut avoir:
- Un chauffe-eau gaz instantané (bof bof)
- Un boiler gaz (10 ou 14l en général), avec en option une résistance 220V. Pratique car on choisit l'énergie et marche même si on n'a pas de 220v.
- Sinon, un boiler 220V, pouvant être éventuellement branché sur l'air pulsé. (mais il faut le 220 V)
Bref, il faut définir ses besoins (douche ou pas, énergie etc) et voir les accessoiristes.
Mais pour prendre une doucher correctement il faut au moins un boiler de 8 à 10l. En dessous, c'est trop peu.
Pour l'installation, la partie électrique est "facile". La partie gaz est un peu plus délicate.
Il ne faut pas oublier aussi que si la caravane n'est pas équipée il faut passer les tuyaux d'eau chaudes et changer les robinets ce qui est parfois délicats.
coralie
Message par coralie » 23 juin 2003 12:52
oui, le gars qui m'a vendu la caravane avait installé un chauffe eau sans ballon pour la cuisine, et il nousavait dit que si on voulait mettre de l'eau chaude a la salle de bain, il fallait remplacer les tuyau en plastique par des tuyau en cuivre (je crois !)
sinon, difference entre chauffe eau et boiler, c quoi ?
moi je cherche a marche le + souvent au gaz mais avec possibilité de 220V car par periode, je risque fort d'utiliser le 220V uniquement.
Chauffe-eau
Message par Pascal » 23 juin 2003 14:38
Je crois de mémoire que les tuyaux plastiques résistent jusqu'à 80 degrés. Jamais eu de problèmes avec et ils sont faciles à poser (et ils n'éclatent pas quand l'eau gèle dedans car ce n'est pas facile de vidanger complètement une tuyauterie).
Sinon, un boiler, c'est juste un autre nom de chauffe-eau à accumulation (il y a un petit réservoir qui stocke l'eau chaude). Cela permet d'utiliser une puissance moindre et ne pas avoir de problème de déclenchement du chauffe-eau etc... comme avec un chauffe-eau instantané.
Dans ton cas, tu as déjà un chauffe-eau donc tu n'as peut-être pas intérêt à le changer (question financière) surtout que même si tu as le 220v le cuût du gaz ne justifiera pas l'achat d'un nouveau chauffe-eau.
Tu peux aussi avoir deux chauffe-eau: un gaz et un électrique (donc pas cher).
Sinon, si tu dois le changer, tu n'as pas trop le choix car en gaz il n'existe guère que le boiler truma (avec ou sans option 220V).
coralie
Message par coralie » 24 juin 2003 08:17
si je veux le changer, c que l'autre c'est un petit, et parce que j'y habite toute l'année, ce n'est pas pour les vacances, et puis de tps en tps on va voyager, meme en hiver, du coup, y a p-e des moments ou l'on sera privé d'electricité, voir on en aura peu, donc avoir le chauffage et l'eau chaude en permanence et n'importe ou est assez utile.
ton boiler truma avec option 220, sais-tu ou je peux en trouver
(deja pour aller voir et me renseigner des prix) ???
Boiler
Message par Pascal » 24 juin 2003 10:36
Il doit se trouver chez tous les bons accessoiristes.
(Tu peux essayer loisir-bergers à Schiltigheim, ou commander on-line leur catalogue).
(http://www.loisirs-berger.fr) ou les autres réseaux (master, pro accessoire etc..). C'est un produit très courant.
Ce boiler existe en 10 et 14l, avec ou sans option 220v. Ceci dit, j'ai eu pas mal de problèmes avec le mien et le SAV n'est pas top. Le 14litres est plus haut donc peut être plus difficile à placer.
coralie
Message par coralie » 25 juin 2003 08:06
tu as eu des pb ? de quel genre ?
car je recherche qqch qui servent ts les jours, donc s'il est en panne ts les 3 mois, c pas l'ideal.
je vais allr voir sur le site loisirs-berger.
c'est excellent que ce soit a schilik, ca m'arrange bien, je vais meme p-e y aller directement.
tu es d'ou toi ?
Problème
Message par Pascal » 25 juin 2003 10:12
Les pb que j'ai eu concerne la résistance électrique: défaut d'isolation au bout de quelques mois, donc fuite de courant donc dijoncteur différentiel qui coupe ou alors le chassis de la caravane à 70 volts (bon antivol) (et pareil avec la deuxième résistance, délai de livraison honteux), plus un fonctionnement erratique au gaz du thermostat. Maintenant j'ai un autre, un de 10 l (sans resistance electrique) et il marche !
Je suis de Lyon mais travaille en suède.
coralie
Message par coralie » 25 juin 2003 11:22
qu'est ce que j'ai de la chance, tu me donnes une adresse a 2 pas de chez moi (berger loisirs) et tu ne viens absolument pas de la !!
si je comprend bien, tu as repris la meme marque mais pas en mixte, juste au gaz ?
n'y a t'il pas d'autre marque que truma ?
Message par Pascal » 25 juin 2003 12:35
Parce que Loisir Berger est essentiellement connu pour sa vente par correspondance (en fait aussi et surtout présent en Allemagne) et que je voyage parfois. Y compris en Alsace.
Sinon, je ne ai pas changé le chauffe-eau mais la caravane et celle que j'ai rachetée l'avait d'origine mais sans la resistance 220.
Sinon, eu chauffe-eau gaz non instantané, à part truma je ne vois pas. Il y d'autres marques (marché anglais et US) mais je ne pense pas qu'on puisse les trouver en France. Mais en haut de gamme ou pour certains marchés on installe des chaudières (chauffage plus eau chaude, Primus ou Alde (racheté par truma il y a deux)) ou alors un combiné chauffage-chauffe-eau truma C3400 ou C6000
Revenir à « Eau »
