Installer second Truma Therme???
electronick
Re: Installer second Truma Therme???
Message par electronick » 16 avr. 2021 17:52
Papy80 a écrit :
16 avr. 2021 16:32
:roll: A mon avis en les superposant tu auras un probléme de purge sur celui en hauteur
et tu sais ça craint le gel ces bêtes la ! :mrgreen:
Il faut faire trés attention a bien les vider ,quand on laisse la caravane a l'hivernage si on ne chauffe pas :wink:
Salut Papy80,
Je ne pense pas que @sventchik risque quoi que ce soit. Le TrumaTherme produira max 350W. Avec le chauffage et ses 3kW, plus les déperditions de la cheminée, tu n'auras jamais aussi chaud avec un (ou deux) TrumaTherme que avec un chauffage au gaz.
 Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
sventchik
Message par sventchik » 19 avr. 2021 08:19
J'ai un peu avancé dans mon bricolage.... j'ai commencé par récupérer des chutes de panneaux isolstream (c'est du contreplaqué avec une âme en mousse), en l'occurence du 19mm (5mm +9mm PU + 5mm), c'est très léger et robuste.
- J'ai fais ma structure porteuse pour le second TT2 qui sera posé par dessus l'autre.
- J'ai aussi fais la partie électrique pour encastrer mes 2 interrupteurs et les positionner à coté du mini-tableau électrique et fais le cablage.
- J'ai fixé au sol le premier TT2, ainsi que les équerres qui vont tenir la structure
- j'ai démonté les 2 valves actuelles
Pour le week-end prochain (ou les suivants), j'aurais surtout les tuyauteries à brancher, et tester.... :P
Message par Papy80 » 19 avr. 2021 13:37
Attention! aux micro fuites aux raccordements des tuyaux lors de la premiere mise en chauffe ,
j'ai eu la surprise dans la Burstner ,j'ai du resserrer tous les colliers !
C'est pour cette raison que j'ai une reticence a l'idée de superposer les Trumatherme
et de les enfermer dans un espace aussi restreint que la niche du bas de penderie ! :lol:
Revenir à « Eau »
