Réduction tuyau 32mm 25mm pour réservoir eau usee
sacav1
Message par sacav1 » 28 avr. 2015 21:46
Bonjour tout le monde,
Je me creuse la tête et je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème.
Je suis en train de mettre en place un réservoir d'eau usée sous la roulotte.
J'ai tout ce qu'il faut mais le tuyau souple que je vais utiliser pour relier le réservoir à la canalisation de la caravane est en 25mm de diamètre intérieure (http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... l-724.html) alors que la tuyauterie de la caravane est en 32mm de diamètre intérieure.
Je dois donc réussir à fixer dans un tuyau de 32mm de diamètre intérieur un tuyau de 25mm de diamètre intérieur. Avez vous déjà été confronté à cette problématique (ma roulotte est une caravelaire) ? Les standards de plomberie de caravane-camping car ne semble pas forcément les même que les standards du batiment... c'est pas très pratique, je n'ai pas trouvé de réducteur 32mm-25mm à Casto...
Toute solution sera la bienvenue :)
Merci !
Citroën C3 Picasso 110ch 1.6
Caravelair Odyssea 400 de 1998, PTAC 950kg, PV 840kg (Cadeau de mariage :) !)
Cars
Re: Réduction tuyau 32mm 25mm pour réservoir eau usee
Message par Cars » 28 avr. 2015 22:05
Range rover evoque + Adria unica 462 DP 2001
sacav1
Message par sacav1 » 29 avr. 2015 06:33
J'avais déjà vu ces produits (je n'ai pas l'habitude de venir direct sur le forum sans chercher un minimum avant ;)) mais le problème que j'entrevoie est que leurs sorties femelles ont un diamètre intérieur de 25mm tout comme le tuyau de raccordement. Et avec le même diamètre intérieur des deux côtés je ne vois pas comment je peux en faire rentrer un dans l'autre.
Il faudrait un réducteur avec un côté de 25mm de diamètre extérieur.
Philcox
Message par Philcox » 29 avr. 2015 07:56
Bonjour ,
Je ne suis pas plombier , mais si tu chauffes un peu avec un décaper thermique pendant quelques secondes , le plastique va se ramollir et tu pourras le rentrer en force .
sacav1
Message par sacav1 » 29 avr. 2015 12:53
Le coup du decapeur thermique. J'y avais pas pensé ! Bonne idee je note :)
Message par Menhir22 » 29 avr. 2015 17:00
mais attention avec du tuyau annelé ,
le spirale est beaucoup plus dur que " la toile "
Cars
Message par Cars » 29 avr. 2015 18:54
Va voir dans une jardinerie aquatique tu trouvera ton bonheur :D J'en utilise pour mes bassins poisson tu trouve de tous en 32 et 25 mm pour tuyau annelé ===4
sacav1
Message par sacav1 » 29 avr. 2015 20:43
merci pour vos tuyaux ! (facile) je vais aller jardinerie histoire de voir si je trouve mon bonheur et tenterai le coup du decapeur en dernier recours ===2
Revenir à « Eau »
