chauffe eau gaz pas cher
fgossart
Message par fgossart » 21 oct. 2015 10:58
http://www.ebay.fr/itm/6L-Bester-Instan ... 1743478120
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayé ces trucs qu'on trouve pour moins de 100€ ?
Caravane surbaissée PLUMA 3500T
PV 650 PTAC 800
1 essieu
Re: chauffe eau gaz pas cher
Message par Fremeda » 21 oct. 2015 11:02
C'est un chauffe eau gaz "instantané", mais 6L c'est très peu. Comme le truma therme TT2
viscarien
Message par viscarien » 21 oct. 2015 11:28
Je lis: 6L/mn .
Apparemment c'est un chauffe-eau classique.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par raymondh » 21 oct. 2015 12:09
effectivement, ce chauffe-eau produit 6L/min d'eau chaude à 25°
soit 1L/10 secondes 8)
Axxor
Message par Axxor » 21 oct. 2015 14:20
Bon après-midi à tous les ===3
"fgossart" ne pas oublier que ce type de chauffe-eau s'utilise en extérieure ou éventuellement dans un local très bien ventilé.
6 litres minute : correspond au débit d'une pompe immergée. Pour une utilisation intérieure, caravane ou CC il faut prévoir une évacuation de gaz chaud.
Ne pas mégoter sur la qualité d'un chauffe-eau, il y va de la sécurité des utilisateurs. Choisir toujours un appareil sans veilleuse (allumage instantané).
Pour rappel http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 4&start=45
Message par blancoco » 21 oct. 2015 19:44
J'en ai un depuis 2 ans, fonctionne nickel, un deuxième acheté dans ma famille car ils sont très nombreux (4 caravanes) et ils ont bazarde le ballon de 10l électrique car c'était une vraie galère niveau attente, le mien est accroche dehors à une poignée mais je suis persuadé qu'avec une fenêtre ouverte à proximité ce ne serait pas in problème, consommation de 15 à 20litres pour prendre une douche en éteignant évidemment lors du savonnage :mrgreen: le mien payé 179€ sur le site tplm.biz et ma cousine 259€ 1an plus tard sur le même site... La consommation de gaz est elle très faible puisque pas de veilleuse...
Message par Pascal » 22 oct. 2015 07:34
Pas cher... bon après, mon avis qui n'engage que moi, c'est ===9
Je préfère mettre quelques euros de plus et avoir un système pratique et efficace...
Message par blancoco » 22 oct. 2015 07:45
Tu ne l'as pas essayer Pascal, il fonctionne parfaitement, je ne vois pas ce qu'il yy pas de pas pratique à avoir de l'eau chaude à volonte et instantanément :roll: moi j'ai fait ce choix car je suis en terrain privé et pas envie de faire un conduit de cheminé, il y a des modèles avec sortie Dans un autre contexte j'en aurai installé un, mais toujours en instantane pour ne pas avoir eu le moindre problème ni mes cousins, cet été ils étaient une douzaine à s'en servir tous les jours, avec un autre système ils yyraient encore :mrgreen: :mrgreen: et c'est quoi ton système à quelques euros de plus ? :mrgreen:
Dernière modification par freteurr le 22 oct. 2015 11:02, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 22 oct. 2015 07:50
Tu ne peux pas choisir le débit avec un chauffe-eau instantanné par exemple...
Sinon, perso, j'ai pas de soucis...
Celui du lien plus haut fait au maximum 1000 à 1499 watts, un boiler truma fait 1400 watts et une chaudière alde 5300 watts... Et ils sont tranquillement fixé dans un coffre, y'a juste à appuyer sur le bouton et rien de plus...
Demande-toi pourquoi aucun constructeur n'en monte et pourquoi on n'en voit jamais installé ailleurs qu'en France...
Message par blancoco » 22 oct. 2015 09:11
Tu n'y est pas du tout le chauffe eau ne chauffe que quelques secondes et donc la consommation est quasi nulle, encore une fois tu n'en as pas tu ne l'utilises pas, tu juges donc sans savoir, crois moi mes cousins ont vite compris l'avantage d'avoir de l'eau chaude de façon instantane :roll: je ne dis pas que ta chaudière n'est pas bien mais pas le même prix non plus et l'installation pas plus simple que ce genre de chauffe eau... On va pas se battre tu as ton opinion j'ai la mienne, et pour le tester tous les jours les étés je ne peux que dire que ça fonctionne parfaitement puisque c'est le cas...
Message par Pascal » 22 oct. 2015 09:17
Je ne parlais pas de consommation mais de puissance ===2
Et si, j'ai utilisé ce genre de chauffe-eau, la dernière fois c'etait en 2015 (donc pas il y a des siècles, et un modèle récent) et franchement, la douche n'était plus un plaisir...
Cela me rappelle un ami qui avait cela dans son cc en monte d'origine, il a vite revendu le cc...
Message par blancoco » 22 oct. 2015 09:23
Ah bon explique c'était quoi le problème ? car de l'eau chaude ben c'est de l'eau chaude, pas de mitigeur le bouton de réglage de température du chauffe eau fonctionne très bien, j'ai installé un interrupteur en fixe dans la sdb j'allume et de l'eau chaude coule à un débit raisonnable et suffisant pour moi, ma fille qui a les cheveux longs n'a aucun souci pour rincer ses longues boucles elle utilise un peu plus d'eau que moi c'est tout, c'est quoi le prix de ta chaudière déjà :mrgreen:
Message par Pascal » 22 oct. 2015 09:34
Ben justement, tu ne peux pas choisir le débit... Donc pas possible d'avoir un débit trop faible et une eau régulée en température. Et quand tu es en libre et que tu économises un peu l'eau, tu veux parfois avoir un débit pas important...
Le prix de ma chaudière? Pas plus cher que l'ensemble chauffage et chauffe eau, le tout marchant en 220 et au gaz. Et puis, c'est d'origine. De nos jours, une caravane est vendue d'origine avec un chauffe-eau
Message par Fremeda » 22 oct. 2015 10:08
cela dépend du niveau de gamme.
le chauffage est aussi en option...
Message par blancoco » 22 oct. 2015 13:21
Pascal a écrit :Ben justement, tu ne peux pas choisir le débit... Donc pas possible d'avoir un débit trop faible et une eau régulée en température. Et quand tu es en libre et que tu économises un peu l'eau, tu veux parfois avoir un débit pas important...
Et voilà c'est la ou tu es à l'ouest car sur mon terrain je n'ai pas l'eau et suis obligé d'aller la chercher donc crois moi pour moi c'est un critère important surtout avec un dos plus que mal en point , j' ai choisi un 6 litres pour ça car c'est le débit idéal, plus il faudrait une citerne, moins pas assez de débit pour la douche, la on a pas le débit d'à la maison mais juste suffisant pour la douche, ensuite pour la vaisselle je règle plus chaud, la question originale était est ce un bon chauffe eau ? , la réponse est assurément oui, température correctement régulée, débit pour l'autonomie idéal, un 8 litres ou un 10 litres si on a l'eau a proximité peut faire l'affaire, moi qui doit aller la chercher 6 litres c'est bien..Bon le prix moins de 100€ j'ai pas vu du moins pour ce modèle...
Dernière modification par blancoco le 22 oct. 2015 13:23, modifié 1 fois.
Revenir à « Eau »
