Deux robinets mitigeur Comet, qui se sont mis à fuir coté eau chaude. , au niveau du tube plastique enfoncé dans le robinet. Il semblerait que la bride en plastique qui maintient ces tubes en appuis sur les joints, se déforme par la chaleur de l'eau chaude et la pression. Cela m'oblige à les condamner, en attendant la réparation.
certains d'entre vous, ont ils connu cela ???? Je rappelle que la caravane est de 2015.
Merci pour votre aide, cordialement
Hervé
fuite d'eau chaude robinet Comet
Re: fuite d'eau chaude robinet Comet
2015,
n' est -elle pas encore garantie ??
à l' époque où j' utilisais ce genre de bidule, pas connu ce problème mais il y a longtemps que je suis passé aux mitigeurs " ménager " et plus de souci
- thithi
Même chose sur une 2013, changé sans problème sous garantie
Thierry
Thierry
Bonsoir le Parrain
Oui bien sûr la caravane est sous garantie, aussi, si toutefois certains d'entre vous ont connu ce désagrément , cela apportera un peu plus d'eau à mon moulin, à fin de demander des mitigeurs d' une autre qualité.
Thierry ! les tiens ont ils étaient remplacés par les mêmes ??
Hervé
Hervé
- thithi
Bah oui, il y a eu de mauvaises séries comme les baies d'ailleurs ( 2 pour moi )
A Bientôt
Thierry
A Bientôt
Thierry
Ont -il mis les bons tuyaux rouge sur l'eau chaude bleu sur le froid parce j'ai déjà vu des tuyaux inversés
Oui , les tuyaux sont très bien raccordés, le rouge pour l' eau chaude; C'est le tube plastique qui rentre dans le robinet qui se déforme par la chaleur de l'eau chaude, et n'assure plus l'étanchéité .
Bref, à mon retour, je vais prendre contact avec notre vendeur. merci pour vos réponses, bien cordialement
Hervé
Hervé
Juste pour finaliser ce message, le concessionnaire de caravane de Coignière , a été professionnel. Il m'a fourni les robinets défectueux, par d'autres de qualité différente, ainsi les fonds de tiroirs qui avaient été mouillés, sympa. Vraiment je suis satisfait.
hervé
hervé
