Boiler 10l 220v 800w
- ThierryMalorie
[URL=http://www.casimages.com/i/1604011 ... .jpg[/img][/url]
D’après vous, combien mettrai de temps cet engin a chauffer ses 10l d'eau alimenté par un groupe électrogène 1000w ?
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Re: Boiler 10l 220v 800w
dans ma LMC, j' avais aussi un boiler de 10 l en 850 W
première montée en température, faut compter au moins 20 minutes, ensuite pour le maintient c' est pas gourmand du tout mais sur groupe, faut le laisser tourner.
si ce n' est que pour la douche, ben tu le met en route à chaque fois, moi, il fonctionnait sur le secteur du camping
- ThierryMalorie
Enfin une bonne nouvelle
Ouais enfin le groupe électrogène pour y avoir goûté pendant quelques années je ne regrette pas de l'avoir refourguer, c'est encombrant, bruyant, lourd', ça sent mauvais, ça dérange les alentours, ça revient cher, faut l'allumer quand on en a besoin
ça fait beaucoup
Je suis gazophobe mais en autonomie pas le choix, frigo et chauffe eau gaz bien plus pratique et efficace et 12v pour tout le reste ! (autonome depuis plus de 35 ans)
- ThierryMalorie
@ Blancoco
Entièrement d'accord; le groupe ça va être de façon temporaire, on a pas les moyens d'investir dans un boiler gaz.
Existe-il des solutions de tuyau de gaz "souple avec raccord rapide"?
Souder je sais pas faire et une conduite gaz en cuivre je ne veux pas prendre de risque...
Dans ce cas prend un chauffe eau instantane (200€) avant j'avais des douches solaires (sacs noires qui chauffent au soleil) depuis 2 ans que du bonheur avec l'instantané , eau chaude chaude à volonté (dépend de la réserve d'eau) pas cher, inodore et sans bruit. Je ne l'ai pas fixé mais mis à l'extérieur avec une petite pompe immergé que je met dans des jerricans, nickel
que du tuyau souple avec des colliers aucune soudure...
As-tu pris en compte comme te l'a dit Pierre ,qu'a cause du thermostat sur le boilerThierryMalorie a écrit :@ Blancoco
Entièrement d'accord; le groupe ça va être de façon temporaire, on a pas les moyens d'investir dans un boiler gaz. ...
tu vas devoir laisser le groupe électrogéne en route ,si tu veux de l'eau chaude ou ne pas attendre 20 mn pour en avoir
Perso moi aussi comme Blancoco ,je te déconseille le groupe électrogéne pour tous les inconvénients qu'il t'a cité
- ThierryMalorie
@ Blancoco & Papy80
Oui j'ai bien compris la contrainte du groupe électrogène, mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas le budjet pour un boiler gaz (sans parler du branchement gaz que je saurais pas faire les soudures cuivre).
Donc je pense que le groupe va tourner 1h/jr pour faire les douches et la vaisselle en attendant mieux.
A moins que quelqu’un me propose une meilleures solution, je suis toujours preneur!!!
Dans le futur, j'aimerai trouver un chauffage Trumatic pour remplacer mon vieux 3002 qui face en même temps la production d'eau chaude.
Je te l'ai donné la solution chauffe eau instantane ! Ma tante jusque l'an dernier tournait avec un boiler 10l et groupe électrogène, c'était la galère pour les douches (c'est vrai ils sont souvent nombreux) cette année ils ont pris le même instantané que moi, que du positif !
- ThierryMalorie
Je pensais que le chauffe eau instantané serai plus galère car la température de l'eau serait moins constante (vu que c'est a la demande y a tjrs de l'eau froide dans le tuyau.
Pour l'alimentation en gaz d'un chauffe eau instatané j'ai une autre alternative que le tuyau en cuivre rigide?
Il y a plusieurs type de chauffe-eau. Pour ma part, boiler ou chaudière, ce sont les seuls choix que je puisse envisager pour une caravane. En plus, cela marche soit au gaz soit en 220v.
Avec Pascal on est pas d'accord, le chauffe eau instantane au moins celui que j'utilise ainsi que celui chez ma tante, 'fonctionnent très bien à une température régulière , utiliser depuis 2 ans pour moi à 3 et 4 personnes pendant 1 mois 1/2, chez ma tante une dizaine de personnes à prendre des douches tous les jours sans aucun problème. Paz de liaison cuivre, le gaz c' est un flexible caoutchouc ' pour la liaison pompe /chauffe eau c' est du tuyau de 10 MM avec des colliers, et pour la sortie c'est un flexible inox d'1m50 que j'ai rallonge de 50cm qui arrive dans la sdb de la caravane, j'ai mis un interrupteur en fixe dans la caravane qui commande la pompe... Les piles assure l'allumage automatique du chauffe eau, je n'ai pas relié le chauffe eau au réseau d'origine, quand j'ai besoin d'eau chaude il me suffit d'aller dans la sdb et de le servir d'une cuvette...ThierryMalorie a écrit :Je pensais que le chauffe eau instantané serai plus galère car la température de l'eau serait moins constante (vu que c'est a la demande y a tjrs de l'eau froide dans le tuyau.
oui, c'est vrai, on n'est pas d'accord.
J'ai eu des boilers truma puis maintenant une chaudière (d'origine ou option usine). C'est caché dans un coffre, sous un lit ou autre. Un interrupteur pour mettre en marche. Et même avec un faible débit ou une faible pression, pas de soucis. Je m'en sers surtout pour la douche, été ou hiver.
Oui je ne dis pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas le même prix non plus
mon chauffe eau qui me donne entière satisfaction 179€
et eau chaude à volonté de suite du moins tant qu'il y a de l'eau.
- ThierryMalorie
@Blancoco
Pourrais tu me donner la marque de ton chauffe eau stp? je vais étudier ça de très prêt.
Pour le gaz, je pensais qu'on pouvait plus alimenter en tuyau flexible (genre caoutchouc) car on en trouve plus a vendre au mettre dans le commerce.
Mais effectivement, si j'en trouve, j'ai juste a rajouter une vanne d’arrêt sous l’évier et me reprendre dessus, ca simplifie énormément mon problème.
