Forum Lacaravane.com • installation boiler B10 Gaz
Page 1 sur 4
Publié : 22 août 2018 23:33
par burny
bonsoir,
voilà, je vais installer un B10 TRUMA dans ma cara, mais plus tard dans l'hiver, pour l'instant le budget a eu un peu mal depuis l'achat de la roulotte :mrgreen:
je suis en train de refaire toute la plomberie et l'électricité, à ce titre j'aurai quelques questions dont je n'ai pas trouvé réponse, y compris sur les PDF de TRUMA :roll:
1/ le cable de la commande (modèle gaz) est livré avec, mais en 2,50m de longueur, cependant ils proposent une rallonge de 5m, soit une longueur totale de 7,50m, donc on peux déporter pas mal la commande d'après ce que j'ai compris. ai je bon jusque là ?
2/si j'ai bon, puis je tirer un cable du commerce en attente, inférieur à 7,50m, et dans ce cas que faut il ? (section, nb de fil) et évidemment ressouder les fils en attente sur les prises des cables d'origine
3/ l'alimentation en 12V, donné en 2x1,5 mm2 si inférieur à 6m, sinon 2x2,5mm2. Correct ??
4/ l'alimentation 12V se branche où ? dans le boiler compartiment électrique ? ou sur la commande ?
voilà pour les questions, car j'aimerai finaliser l'installation électrique assez rapidement, et passer tous les cables me permettrait de fermer et finir bon nombre d'endroit :mrgreen:
cordialement
Re: installation boiler B10 Gaz
Publié : 23 août 2018 07:46
burny a écrit : ↑
22 août 2018 23:33
bonsoir,
1/ le câble de la commande (modèle gaz) est livré avec, mais en 2,50m de longueur, cependant ils proposent une rallonge de 5m, soit une longueur totale de 7,50m, donc on peux déporter pas mal la commande d'après ce que j'ai compris. ai je bon jusque là ?
j' ai le même et 2.50m de câble me suffise, c' est déjà pas mal. le thermostat n' est pas dans la commande, donc tu peux la laisser tout près du boiler
2/si j'ai bon, puis je tirer un câble du commerce en attente, inférieur à 7,50m, et dans ce cas que faut il ? (section, nb de fil) et évidemment ressouder les fils en attente sur les prises des câbles d'origine
ce sont des fils fins, pour le nombre, je ne sais plus, ou tu ouvres la commande ou le boitier électronique
ça me parait bien, mais perso, je fais tout en 2.5mm pour le 12 V
sur la centrale électronique, tu as un câble avec 2 fils en attente, c' est le branchement 12 V batterie, si pas de batterie, transfo 12 V redressé mais il faut le filtré, c' est de l' électronique
voilà pour les questions, car j'aimerai finaliser l'installation électrique assez rapidement, et passer tous les câbles me permettrait de fermer et finir bon nombre d'endroit :mrgreen:
cordialement
Publié : 23 août 2018 08:07
par burny
merci pour tes réponses, mais :
1/ le boiler sera sous une banquette de la dinette à gauche, et la commande en applique (encastrée plutot) sur le montant de l'armoire à droite, distance cable dans les 5,50m. car je regroupe les commandes (mise en route pompe + commande boiler + sonde niveau eau propre et eau grise), perso les commandes fixées sur banquette prêt du sol, suis pas fan :wink:
2/ pour ouvrir le boitier ou la commande, bin .... faut acheter le boiler et dans ce cas je n'aurai pas posé cette question :mrgreen:
3/ qui peux le plus peux le moins, donc en 2,5 mm2, un peu ce que je pensais, d'où ma question pour valider
4/ centrale électronique ? donc la carte DANS le boiler, on est d'accord ? sinon pas de soucis, je suis sur batterie :wink:
olivier
Publié : 23 août 2018 10:30
normalement, la carte est dans le boiler sous le couvercle :mrgreen:
Publié : 23 août 2018 12:08
par burny
lol, mais ça ne répond toujours pas à ma question 2 :oops:
Publié : 23 août 2018 13:47
si tu veux rallonger la commande, tu prend du 1 mm maxi voir du 0.75
pour le nombre, je ne sais pas de mémoire, j' essaie de te trouver ça
Publié : 24 août 2018 09:30
par burny
je viens de regarder le prix du cable de 5m pour rallonger, 132 euros !!!! :shock: :shock: :shock:
hors de question de l'acheter, sachant que le prix de revient de fabrication ne doit même pas être de 10 euros :oops:
Publié : 24 août 2018 09:42
c' est du commerce :mrgreen:
de plus, ça ne doit pas se vendre souvent,
je vais aller faire un tour sur ma centrale,
et dire que j' étais à côté hier en installant un éclairage à leds sous le lit et brancher sur l' arrivée 12 V de la centrale, boulet, je suis un boulet ===8
Publié : 24 août 2018 09:43
par burny
merci pierre :mrgreen: ===2
Publié : 24 août 2018 10:28
alors,
sur ma centrale, j ai compté 2 fils en 1.5 mm et 7 en micro fils.
ça fait quand même un câble à 9 voies, le prix est en conséquence :mrgreen:
Publié : 24 août 2018 10:38
par burny
ok, donc les deux en 1,5mm2 c'est l'alim 12V sûrement, et les 7 autres ceux de la commande .
j'ai vu sur la toile, en recherchant ces infos, que les cables commande en 7 fils correspondaient aux anciens boiler, et apparemment les nouveaux serait en 5 fils sur connecteur jaune, c'est ça que j'essaie de me faire confirmer en plus de la section des fils :wink:
un lien où j'ai vu ça :
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=39278
par contre, c'est quoi la différence entre B10 et B10S ??
Publié : 24 août 2018 10:47
non,
les deux fils en 1.5 mm ne sont pas l' alim 12 V,ils viennent bien du boitier de commande mais j' ai l' ancien modèle avec régulateur de température, apparemment cela ne se fait plus. de 0 à 75°
position 50 ou 70°
j' ai vu ton lien, je pense qu' aujourd'hui, c' est plutôt 5 fils; c 'est mieux pour toi :mrgreen: par contre , c' est du 1.5 mm mini.
Publié : 24 août 2018 11:41
par burny
ouais, je vais peut être anticipé l'achat du boiler :roll:
je serais sûr ainsi de ne pas faire de bêtises :|
Publié : 24 août 2018 12:49
il est vrai que pour faire une modif, vaut mieux avoir le matériel devant soi :mrgreen:
Publié : 24 août 2018 13:20
par burny
ou quelqu'un qui a le même matériel à coût sûr :D
même truma ne veux pas donner l'info, il m'a été répondu :
"Maintenant si vous voulez faire l’économie d’un câble Truma et bricoler un câblage maison je ne sais pas quoi répondre si ce n’est que le risque de mettre l’appareil en défaut est réel, ainsi que de perdre la garantie au passage…."
une réponse bien "commerçante", car il aurait pu répondre sur la section et nombre de fil, bref je verrai ça plus tard.
