Installation second réservoir FENDT 590
Publié : 29 mars 2020 15:10
par Clemcausse
J'ai déjà une réserve d'eau propre d'une quarantaine de litres sous le lit, j'aimerais en installer une deuxième afin de doubler la capacité ! En effet c'est parfois un peu juste entre la douche et la vaisselle...
J'ai déjà la deuxième réserve ( voir photo ci-joint ) comment pourrais-je les faire communiquer ? En effet j'ai un témoin de niveau sur le tableau et j'aimerais le conserver.
Merci d'avance de vos réponses
Re: Installation second réservoir FENDT 590
Publié : 29 mars 2020 15:36
Par un gros tuyaux en bas de chaque réservoir. Mais faut qu'ils soient très près l'un de l'autre. Et avoir une mise à l'air en eau indépendante.
J'ai fait comme cela pour mon réservoir d'eau usé. J'ai en rajouté un deuxième, identique mais surrévelé de 2-3cm. Et un gros tuyaux diamètre 40mm entre les 2. Et il y a environ 20cm d'espace entre les 2.
Publié : 29 mars 2020 15:40
par Clemcausse
Merci de ta réponse, tu crois que je dois aussi surélevé le deuxième réservoir ?
Publié : 29 mars 2020 15:47
Pas forcément, mais entout cas il est important que la communication entre les 2 soit la plus basse possible.
Publié : 29 mars 2020 15:49
par Clemcausse
Merci :D Je vais m'occuper de commander le matos nécessaire ! Je mettrais une photo une fois l'opération finie.
Publié : 29 mars 2020 16:12
par L 550 SA
Sur ma LM 550 SA, j'ai un réservoir d'origine de 45 litres. Pour augmenter notre confort, j'ai installé un second de 45 litres communiquant avec celui d'origine avec, une mise à l'air, une vidange et un robinet d'arrêt entre
les deux. Maintenant je sais que lorsque mon indicateur de jauge indique 4, j'ai environ 80/90 litres + le boiler de 10 litres.
De même, j'ai installé dessous la caravane deux réservoir de 40 litres communiquant, un à droite l'autre à gauche, pour les eaux
usées. Chacun ayant sa propre vidange.
Cela nous permets de faire des bivouacs sans laisser aucune trace. ===8
Alain
Publié : 29 mars 2020 16:46
par Clemcausse
Merci Alain ! Une sacré installation, serait-il possible d'avoir une photo du raccord des deux réservoir d'eau propre ?
Publié : 29 mars 2020 16:48
par L 550 SA
Re,
Je vais essayer car je ne suis pas très doué :oops:
Alain
Publié : 29 mars 2020 16:49
par Clemcausse
Merci beaucoup !
Publié : 29 mars 2020 17:39
par L 550 SA
Re,
Sur la deuxième photo, réservoir d'origine avec son boiler.
Sur la première photo, à droite réservoir d'origine, à gauche celui ajouté.
Entre les deux, robinet rouge à droite pour les séparer et à gauche en bleu, robinet de vidange.
Alain
Publié : 29 mars 2020 20:17
par Clemcausse
Merci beaucoup pour les photos ! Comment as-tu "percé" les réservoir ?
Publié : 29 mars 2020 20:34
avec une perceuse ===8
selon les embouts que tu vas mettre, soit une fraise ou scie cloche mais avec du tuyau de 10, ça le fera bien :mrgreen:
ton réservoir blanc a t-il une trappe de visite pour le nettoyage ?
Publié : 29 mars 2020 20:44
par Clemcausse
En effet la perceuse peu aider :lol:
Je me suis mal exprimé désolé... je voulais dire avec quel "accessoire" ? j'ai trouvé cela sur un site !
Publié : 29 mars 2020 20:46
C'est ce genre de truc que j'ai utilisé.
Publié : 29 mars 2020 20:53
par Clemcausse
Je vais me lancer !
