remplacement robinet contacteur
misup
Message par misup » 13 juil. 2020 11:39
Bonjour le contacteur du mitigeur du cabinet de toilette ne fonctionne plus, je dois donc remplacer le robinet. Mais au démontage, je m’aperçois que les tuyaux sont sertis. Y a t il un moyen de les déposer ou faut il les couper, puis raccorder les nouveaux?
Re: remplacement robinet contacteur
Message par Decarpentrie Bernard » 13 juil. 2020 19:25
Tu coupes les colliers et tu met des serflex
misup
Message par misup » 13 juil. 2020 19:33
merci, c'est bien ce que je pensais faire. Bonne soirée
Le Berbère
Message par Le Berbère » 13 juil. 2020 19:54
et pourquoi pas ne changer que le contacteur qui est standard
misup
Message par misup » 13 juil. 2020 20:12
le contacteur n'est il pas integré au mitigeur? Comme y acceder?
Le Berbère
Message par Le Berbère » 14 juil. 2020 08:35
il faut demonter le haut du mitigeur en général il se trouve dans la poignée
misup
Message par misup » 14 juil. 2020 13:11
J'ai bien essayé mais tout semble bien inaccessible
Fab84
Message par Fab84 » 13 août 2020 08:11
Salut,
En ce qui me concerne je voudrais rallonger le tuyau pour changer le robinet en douchette mais je ne vois pas comment accéder à la base du robinet sans tirer violemment sur le "meuble" et ainsi tout casser :roll:
Message par blancoco » 13 août 2020 10:30
Normalement il y a un écrou en dessous tu ne peux pas l'atteindre ?
Fab84
Message par Fab84 » 13 août 2020 11:45
Je ne vois pas comment...
misup
Message par misup » 25 août 2020 17:21
Merci j'ai remplace le mitigeur. Bonne route
Fab84
Message par Fab84 » 14 août 2021 17:24
Du coup j'ai acheté une douche solaire et une tente de douche...
Revenir à « Eau »
