Quelle pompe....
Cedrick44
Quelle pompe....
Message par Cedrick44 » 18 août 2020 19:29
Salut à tous,
Lors de l’achat de ma caravane il y’a 2 ans, j’ai été obligé de remplacer la pompe car celle ci était fondue....
J’en ai acheté une dans une grande enseigne, celle-ci aura fait même pas 3 semaines en 2 ans :evil:
Je vais donc en racheter une, que me conseillez-vous :?:
Actuellement j’avais une grise que j’immergeais dans ma réserve d’eau
Merci d’avance de vos conseils et avis éclairés :D
===3 Caravelair Bahia 450
tictac21
Re: Quelle pompe....
Message par tictac21 » 19 août 2020 11:00
<t>Bonjour,<br/>
Si elle fond: <br/>
C'est qu'elle a tournée à vide sans eau sûrement après un hivernage car cela arrive souvent après un stockage hivernal on raccroche la caravane et on oublie de fermer le robinet ce qui fait que le contact reste en fonction et la pompe tourne durant tout le trajet.<br/>
Les robinets doivent êtres ouvert à cause du gel.<br/>
Si elle grippe ou ne démarre pas:<br/>
De l'eau est restée dans le circuit ou dans le réservoir dans ce cas un coup de WD40 devrait faire l'affaire.
Avec ces précautions une simple pompe devrait te faire de nombreuses années.
Sur 4 caravanes une seule fois embêté par une pompe sophistiquée ( problème de pressostat) :roll:
Donc les plus simples sont les meilleures.
Message par Pascal » 20 août 2020 10:54
Oui, si elle était fondue, elle a chauffé donc tourné sans eau...
Donc ensuite, suivant les besoins. Une immergée semblable fera très bien l'affaire et durera si utilisation normale (donc avec eau) pas mal d'année.
Sinon, je préfère une pompe externe pour la pression. Bien plus agréable quand on se douche et pas de soucis de contacteurs de robinet.
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 23 août 2020 19:43
Merci de vos réponses
Bon là, je pense avoir fait dans le bon sens 😂 c’est mon robinet de la cuisine qui ne fonctionne plus 😱 je n’aurais pas changer la pompe pour rien car elle fonctionne deputla salle de bain
Revenir à « Eau »
