Chauffe eau pour les nuls
Je déplace le sujet qui a commencé sur le post "caravane pour ma santé et PMR"
Je souhaiterais installer un chauffe eau (Truma Therme) pour au final installer une douche dans la pièce WC.
A priori d'apres les premiers post commencé sur le sujet caravane pour ma santé il faut que je vérifie la pression de ma pompe.
Et si pression trop forte mettre un réducteur de pression ??
Chris31530 tu dis que tu as un contacteur qui règle la pression, peux tu me faire la photo de ce contacteur stp ?
Merci pour vos éclairages !!
Re: Chauffe eau pour les nuls
Sur les pompe sshurfflo comme la tienne, il y a un vis qui règle la pression donc il suffit de visser ou dévisser. Il se situe en bout, il est facile à trouver.
Pour le Trumatherme il ne faut pas plus d'1 bar de pression
et il ne doit pas avoir de clapet anti-retour sur la sortie de la pompe
c'est écrit dans la notice
Une pompe comme la shurflo n'a pas de clapet anti-retour vu que son système bloque l'eau donc empêche tout retour.
Mais suivant le chauffe-eau, vu que l'eau change de température, il faut qu'elle puisse se dilater. Donc soit il y a un coussin d'air dans le chauffe-eau soit un régulateur de pression externe.
Pascal a écrit : ↑13 avr. 2021 17:04Une pompe comme la shurflo n'a pas de clapet anti-retour vu que son système bloque l'eau donc empêche tout retour.
Là j'avoue je suis perdu ... coussin d'air ??
A priori, pour la pression de la pompe, je peux la régler en sortie
Le coussin d'air, c'est que la forme de la cuve du chauffe-eau fait qu'il reste une zone d'air au somment de la cuve..
Pour le réglage, il faut le faire au pifomètre: si le trumatherme explose, y'a trop de pression
Sérieusement, tu réduits la pression au max de manière tant qu'elle est suffisante pour ton utilisation.
Pascal a écrit : ↑13 avr. 2021 18:15Le coussin d'air, c'est que la forme de la cuve du chauffe-eau fait qu'il reste une zone d'air au somment de la cuve..
Explose ??? houlà j'ai intérêt à faire gaffe !!
- yoluc
Il te faudrait un manomètre pour régler la pression, un petit vase d'expansion pour la dilatation de l'eau dans le trumatherme, sans perdre de vue que la pompe (si je ne me trompe pas) , consomme 4 A avec de pointe au démarrage pouvant aller jusqu'a 6 A (encore une fois, si je ne me trompe pas il faut la protéger avec un fusible de 7A ) Au vue de tout ça, ne serait-il pas plus simple de remplacer la pompe shurflo par une pompe immergée ? cela couterait nettement moins cher. Je possède une petite pompe immergée Reich que j'utilise pour tout le circuit d'eau, y compris le trumatherme et le circuit douche, et pas de problème. Evidemment faut voir si les robinets sont bien compatible ? et on a probablement pas le même débit que la pompe shurflo (quoique )
Ceci n'est que mon humble réflection
Yolande et Luc
Annaig.laurent2@free.fr a écrit : ↑13 avr. 2021 18:23Pascal a écrit : ↑13 avr. 2021 18:15Le coussin d'air, c'est que la forme de la cuve du chauffe-eau fait qu'il reste une zone d'air au somment de la cuve..
Je me suis trompé, j'avais pris comme repère 4.5 max en croyant que c'était la pression mais en fait il s'agit de l'ampérage (AMPS)
En pression, elle indique 20 PSI soit 1.3 bar donc je suis pas trop mal pour le truma therme qui d'après la notice est limitée à 1.2 bars
Dernière modification par Annaig.laurent2@free.fr le 13 avr. 2021 18:37, modifié 1 fois.
La shurflo est bien plus pratique qu'une immergée. Plus de pression, pas de soucis pour prendre une douche.. Si j'achetai une caravane avec une pompe immergée la première chose que je ferais serait de remplacer par une shurflo
- yoluc
Ok, ce n'était qu'une réflexion
Yolande et Luc
