recherche solution pour remplir réservoir de 45 litres sans difficultés
Re: recherche solution pour remplir réservoir de 45 litres sans difficultés
j'emploi un bidon de30l sur un chariot de caddy une pompe immergée un morceau de tuyau souple et plus de fatigue
@ gillou !
Mais c'est bien sur que c'est toujours une question de poids en caravane !
Mais bon comme je ne pouvais plus soulever les 20 kg du jerrycan sinon mon dos me rappelle a l'ordre
J'ai essayé
1/les arrosoirs de 10 L :
Bien mais trop encombrant a caser dans un coffre
2/l'enrouleur a cassette avec un tuyau plat <<spécial >>caravane
un peu moins encombrant ,mais je me cassais le dos a l'enrouler)
3/le tuyau rétractable :
il a éclaté sans doute une épine
et il gaspille de l'eau quand il se rétracte
Donc ,comme je ne me voyais pas prendre l'enrouleur du tuyau d'arrosage
et non plus avoir tout un attirail spécial ,j'ai opté pour mes 2 bidons de 5 L
En plus depuis sur la 440 le reservoir ne fait que 25 L!
@ bertone ,
j'ai un entonnoir malgré le bec verseur des bidons
mais je t'assure qu'avec l'arrosoir c'était aussi nickel sans entonnoir par le remplissage extérieur
J'ai essayé
@ bertone ,
Incontestablement tout comme moi ’’ Le Berbère ’’ à la meilleur solution .
L’arrosoir c’est bien beau , mais il faut le soulever pendant qu'il est plein .
Et c'est quand il est plein qu'il est le plus lourd. ?..
Quelques photos pour mieux se faire comprendre .
- angie
nous n'ont plus on ne bougeait pas le réservoir
car trop lourd
par contre pour le remplir on avait acheté ce
dévidoir de 10mètres avec rouleau et pistolet
comme le réservoir était dans le coffre
on passait par la fenêtre et on emmenait l'eau
comme cela
très pratique, pas fatiguant ni usant pour le dos
photo ci jointe
car trop lourd
comme cela
photo ci jointe
Il y a aussi le réservoir roulant mais je ne sais pas si on le trouve en France
Je remplis aussi par l'accès extérieur au réservoir pour lequel j'ai acheté un bouchon avec un embout type gardena sur lequel le tuyau s'adapte. J'ai un stock de fixations différentes, selon les robinets dans le camping pour l'autre bout.gillou a écrit : ↑11 mai 2021 23:40effectivement le tuyau d'arrosage est pratique lorsque l'on est peu éloigné d'un point d'eau. Par contre une pompe de transfert ou pompe a immersion est nécessaire lorsqu'il faut utiliser un bidon de 20 litres parce que trop loin d'un point d'eau. Est ce bien ce que tu veux dire ?
pour les raccords avec les robinets et tuyau d'arrosage je vais demander a un responsable de magasin. >En fait il faut prévoir plusieurs solutions ? car je ne veux plus, moi aussi me casser le dos avec un bidon de 20 litres d'autant que nous utilisons beaucoup d'eau !!!!
Merci a toi pour toutes tes propositions. n'hésite pas a me répondre si besoin
Gilles
Comme je ne pars jamais entre le 15 juillet et 15 aout, j'arrive généralement à m'installer pas trop loin d'un point d'eau.
J'ai pensé acheté la petite pompe gardena qui fonctionne sur une perceuse, mais je ne l'ai pas encore fait...
Pour les fois ou je suis vraiment obligée de remplir manuellement, j'ai un arrosoir. Ca m'est beaucoup plus facile à soulever et verser qu'avec un jerrican. Mais ça dépend peut-être des gens...
Mais personnellement, je galère plus souvent avec la vidange des eaux grises. Dans certains campings, ce n'est pas au niveau du sol mais un peu en hauteur. Et là, non seulement le bac à roulette est très lourd (20kg), mais en plus c'est beaucoup moins pratique que la cassette WC !!! C'est vraiment le pire pour moi
Pour la corvée d'eau sans effort ,Il existe aussi les Aquarol Hitchman !
- téléchargement (12).jpg (11.01 Kio) Consulté 2939 fois
- téléchargement (13).jpg (4.88 Kio) Consulté 2940 fois
Dernière modification par Papy80 le 13 mai 2021 10:39, modifié 1 fois.
Bonjour ,be7000 a écrit : ↑11 mai 2021 22:49Ensuite j’utilise la visseuse (qui me sert à descendre / monter les vérins) avec une pompe Gardena (toues grandes surfacées)
https://www.coolblue.be/fr/produit/5803 ... ergee.html
Bien que j'utilise principalement un arrosoir de 12 L , j'ai également le système de be7000 mais surtout pour vider et nettoyer le réservoir d'eau propre lorsque celle ci ne s'évacue pas complètement via la vanne de vidange quand la caravane n'est pas de niveau
PS : 8 € chez Amazone au lieu de 43 € chez Gardena
merci pour le retour.
je penserai à l'alternative "Amazon" lors du remplacement de la pompe.
Au vu de la différence de prix, je pourrai l'en payer 6 pour 1 Gardena
Bonne soirée
Edwin
Bonne soirée
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Oui, avec une visseuse de puissance doyenne (14V), il faut environ 3 minutes pour transférer les 23 litres du réservoir Fiama.
Bonjour a tous .
Dans le coffre sous le lit permanent, se trouve le réservoir d'eau propre . C'est un volume rectangle haut de trente cm env . Il est tout noir .
Une pompe immergée, et une arrivée d'eau par gros tuyau de diamètre 30mm env . que je rempli depuis l’extérieur .
Il me semble voir un tuyau de trop plein qui repart sur le gros et arrive a l'entrée extérieure . Par contre, je ne vois pas de vidange .....
Sur le réservoir est marqué " S 60 " Je suppose que c'est le volume , soit de soixante litres .
Le problème c'est pour le remplir .... J'ai un arrosoir que je bascule dans le trou, mais ça refoule pas mal .....
Question; Quel est le mieux pour remplir sans que ça refoule et que l'eau retombe a terre ..... Et comment fait-on pour vidanger pour mettre en hivernage ???
Je ne connais pas bien ma nouvelle caravane Sterkeman de 2010 évolution 410 CP.
Merci a vous !!!
Merci a vous !!!
- biscote17
Sur la mienne j'ai acheté un bouchon pour emboîter un tuyau d'arrosage + une vanne et je le remplis comme ça avec le tuyau
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
- Cétautomatix
Ça gèle en hivers.
Sur mon bidon de remplissage j'ai fait une prise d'air avec un bouchon de crème uht que j'&i collé au pistolet à colle.
