Panne pompe sanitaire La Mancelle
Publié : 08 juin 2021 12:00
par BNCC
Ce matin, ma pompe de sanitaire Thetford refuse de fonctionner. Je suis preneur de vos expériences sur ce coup.
Merci d'avance
Bruno
Re: Panne pompe sanitaire La Mancelle
Publié : 08 juin 2021 12:13
par blancoco
Tu as vérifié fusible ? Elle a tournée il y a pas longtemps ou pas ? Parfois avec un petit tournevis il faut tourner un peu les pales de a pompe
Publié : 08 juin 2021 14:00
Verif du fusible en haut a droite ou a gauche du compartiment cassette
J'ai déja dépanné en remettant un fusible et vidangeant complétement le reservoir de rinçage
et en versant simplement de l'eau assez chaude pour dissoudre les résidus de produits rose qui se collent aux ailettes de la pompe !
Publié : 08 juin 2021 14:30
par BNCC
Merci collectif pour vos réponses.
C'est un modèle c150/160 avec lunette tournante et colonne pour la réserve d'eau.
Le jus arrive. Je m'oriente vers la pompe...
Publié : 08 juin 2021 14:43
par thithi
Bruno
comme dit plus haut, peut être l'aillette qui coince , la faire tourner à l'aide d'un petit outils pour la débloquer , puis si c'est bon , un petit bain de vinaigre blanc pour parfaire le nettoyage
Publié : 08 juin 2021 16:00
par BNCC
Re,
Problème résolu. C'était la carte. Je vais faire un tutoriel à toutes fins utiles. Merci encore pour vos contributions.
Bruno
Publié : 08 juin 2021 17:17
par illico
Publié : 09 juin 2021 08:29
par VH77
Sur nos wc la pompe tournait bien mais l'eau arrivait doucement , la cause dû au filtre de l'électrovanne bouché par des algues
Publié : 09 juin 2021 12:01
par Pencroft
j'ai du remplacer le fusible sur la mienne dernièrement en Alsace.
Heureusement que j'ai des fusibles d'avance dans la boite à outils.
