Trop plein réservoir eau Burtsner
je ne sais pas pour vous, mais a chaque fois que je remplissais mon réservoir d'eau propre, le bouchon principal du haut fuyait et je me retrouvais avec une piscine dans la caravane... Le problème arrivait seulement avec le remplissage externe car avec l'alimentation en eau de ville le flotteur arrête le remplissage à mi réservoir.
Du coup j'ai été obligé de fabriquer un système de trop plein comme celui qui était d'origine sur mon ancienne Premio (pourtant située dans les gammes du dessous) et depuis plus de soucis.
Re: Trop plein réservoir eau Burtsner
...bonjour et merci pour ce tuyau ....même souci sur mon Eriba ça n'a jamais débordé mais nous sommes extremenet vigilants...
J'ai toujours fait ça sur mes réservoirs , pour la prise d’air et en même temps fait le trop plein .
Du fait que je remplis au moyen d’une pompe de transfert .
- Cétautomatix
Dans ma La Mancelle; il y a un trop plein d'origine, heureusement, je remplis au tuyau et raccord sur coupelle type Gardena sous pression, j'attends que ça coule sur le BigFoot Ak-Ko.
pour nous c'est pareil pas de problème
mais le joint caoutchouc du regard est-il bien en place et en bon état
Alain
Alain
Sur ma Caravelair Ambiance/Style 460 et sur ma Burstner/Averso Fifty 500 TK
il y avait un trop plein sur le reservoir d'eau propre
et même une molette de vidange sur l'Averso (en noir sur la photo)
Mais ça c'était avant !
Sur mon Antarés /Style 440 pas de trop plein ,donc aprés 2 ou 3 petites inondations lors du remplissage par l'extérieur
j'ai fait la même chose que toi SVAUC !
- 013.JPG (159.62 Kio) Consulté 3022 fois
je trouve ça dingue sur des caravanes modernes... ca ne coute rien et c'est quand plus sérieux pour les clients.
On voit bien que les constructeurs ne sont pas campeurs et n'utilisent pas leurs propres équipements.
- tictac21
Pour moi pas de trop plein quand je fais le plein l ’eau déborde par la trappe de remplissage extérieure et pas de surprise d’inondations surprises dans le coffre .
Par contre je vérifie le joint du gros bouchon de visite du réservoir à chaque mise en service après hivernage.
ça fuit pas forcément par le gros bouchon
En tout cas sur mon Antarès c'était du côté de la pompe immergée ou il y a une petite mise a l'air
Jamais eu de fuites non plus. Et je roule avec le réservoir plein à ras bord (45 l)
Pur moi un tuyau rigide dans le trou de vidange que j'enlève pour vidanger.
