Comment installer vous un rideau de douche dans une Hobby 460 UFE édition?
Merci Bernard
rideau de douche
Re: rideau de douche
Il existe chez les accessoiristes des rails qui se fixent au plafond. J'ai toujours fait comme cela. J'ai un modèle qui se compose de sections droites en alu et d'arrondis donc on adapte à la forme du plafond
Après, pour un modèle particulier, il faut voir s'il y a la place de placer le rail au plafond.
Pour le rail : il est placé mais pas au plafond car le cabinet de toilette est en bout avant et le toit arrondi donc je l'ai placé + bas je peux éventuellement prendre la douche assis sur le wc mais c'est l'adaptation rideau qui pose problème
- Cétautomatix
Pense à lever le couvercle de la lunette, tu gagneras du temps pendant la douche.
Je mettrai peut être des ventouses avec punaises pour tenir le rideau
Le rideau pour qu'il soit opérationnel il faudrait le mettre en forme c'est à dire le couper en suivant les contours puis le coudre et voir coller.
merci pour vos idées
