Page 1 sur 7
Raccordement en eau de ma caravane
Publié : 03 août 2023 12:07
par Raynie
Bon je créé un nouveau sujet car je sens que ça va être un grand moment...
On commence par l'orifice extérieur du raccordement en eau qui ressemble fortement à un raccord gaz, est-ce bien pour l'eau ce truc ?
Re: Raccordement en eau de ma caravane
Publié : 03 août 2023 12:15
par fanch
Bonjour , en regardant coté intérieur tu devrais avoir une idée !
Publié : 03 août 2023 12:21
Bonjour ! :D
C'est ça ou celui la quand c'est sur le bouchon ,
donc tu dois avoir le bon pour l'eau en direct :D
mais tu dois regarder ou va l'alimentation a l'intérieur ! :wink:
Publié : 03 août 2023 14:56
par Raynie
Il s'agit bien de tuyau d'eau à l'intérieur. Donc c'est bien ce raccord, ça ressemble fortement à du gaz.
Donc raccorder simplement avec tuyau d'arrosage ? 15, 19 ?
Publié : 03 août 2023 14:58
par Raynie
Autre question, pour l'hiver, pas de risque de gel avec ces tuyaux ?
Publié : 03 août 2023 15:43
par blancoco
Si a purger donc
Publié : 04 août 2023 18:27
Raynie a écrit :
03 août 2023 14:56
Normalement c'est pour un raccord rapide genre Gardéna ou autre
mais pas un tuyau serré avec un collier!
Publié : 04 août 2023 18:59
par Raynie
Impeccable, ça me va, penser à purger quand ça gèle...
Publié : 05 août 2023 11:08
par Raynie
Le joint du raccord est coupé et cet embout ne semble pas se dévisser (pas envie de forcer), il faut que je trouve si c'est un joint qu'on peut remplacer.
Publié : 05 août 2023 11:48
:D Tout a fait y a plus qu'a ! :lol:
Ce genre de joint n'est pas difficile a trouver
on trouve des petits kit avec plusieurs dimensions en magasins de bricolage
ou sur le net ,ça coute 2fois rien :wink:
Publié : 05 août 2023 15:05
par Raynie
J'ai trouvé ça, ça devrait le faire..
Publié : 05 août 2023 15:34
===8 J'y avais pas pensé ,mais c'est évident puisque c'est un genre de raccord mâle Gardéna :lol:
Publié : 06 août 2023 19:04
par Raynie
Mission accomplie pour cette partie là...
Publié : 24 déc. 2023 19:19
par Raynie
Mon plombier me conseil de mettre du tuyau PE plutôt que du tuyau d'arrosage (meilleur goût de l'eau et moins de dépôt).
Dans les grands magasins de bricolage, le diamètre le plus petit est 20mm.
Pensez-vous que ça convient. Comment raccorder ce type de tuyau à la caravane ? Raccord PE vers prise arrosage ?
Merci pour les conseils.
Publié : 25 déc. 2023 09:41
ton plombier est sympa mais pas caravanier :D
trouve toi 1 ou 2 enrouleurs de 15 à 18 m
l' embout femelle du tuyau sur l' embout roulotte, tu dévides ce que tu as besoin.
tu te fabriques avec un bout de tuyau une rallonge de X mètres avec un embout femelle>>> l' enrouleur et de l' autre côté : soit le robinet du camping c' est du 27 mm vissant, donc tu prends un raccord adéqoite; si bien souvent c' est du " presto " là c' est moins bien musant, si la sortie cylindre, tu trouves l' adaptateur pour, si la sortie " ovale " là, je ne connais pas d' adaptateur, faut de débrouiller
