merci
sonde chauffe eau
sonde chauffe eau
bjr a tous connaissez vous un moyen de sonde ou resistance a inssérer directement ds le reservoir afin d' obtenir de l'eau chaude sans avoir a installer un cheauffe eau? sachant que mon reservoir fait 70 l tout de meme..
merci
merci
après ma sprite, Bbyebye ma chère 460 TFB !
Tu peux utiliser une résistance de chauffe-eau domestique. Cependant plusieurs problèmes se posent à toi:
- fixation solide
- faire attention à ce que la résistance ne soit pas trop près des parois du réservoir
- puissance de la sonde / courant dispo dans un camping
- isolation du réservoir: sans tu vas chauffer en permanence...
- fixation solide
Polar 620
- domaseau
chez NA il y a un plongeur avec thermostat
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... =4a&page=2
Les petits modeles ne fonctionnent que pour un reservoir de faible capacité , la version + grande ne permet que la mise hors gel.domaseau a écrit :bonjour
Pour rechauffer 70L d' eau il faut soit un boiler soit un chauffe eau instantanné, le thruma therme ne possede pas une capacité suffisante.
Decarpentrie BernardusL
Tu peux monter une résistance de machine à laver ou séche linge ( de préférence car n'a pas trempée dans l'eau avec produit) de récupération ou neuve .Mais attention à la puissance souvent 2000w ou quelque fois
1000x2 alors tu en utilise une seule et mettre un thermostat(1000w ) ça doit passer au niveau intensité dans les campings (1000:230 = je te laisse le soin de calculer )
a+ Nanard
a+ Nanard
