eau
Je pense que le contacteur du robinet de l'évier est HS.
En ouvrant le robinet de la salle de bain, ça enclenche la pompe,
et si tu ouvres le robinet de l'évier en même temps, l'eau coule également par l'évier.
Nos vacances.
Prb contact
Salut,
Je suis tout à fait d'accord, tu devrais regarder et surtout écouter si lorsque tu tournes la vanne du robinet tu entend bien un clic, si c'est le cas le prb viens de ton cablâge donc voir plus loin, si maintenant tu n'entends pas le clic, le prb viens de ta vanne.
je confirme, c'est bien là le problème.
Remplacer le contact dans le robinet n'est peut-être mas une solution intéressante vu que le prix du robinet complet n'est pas exagéré ( ce n'est que du plastique ) et au moins on redémarre avec du matos neuf !
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Adios
Débranches les fils qui arrivent au contacteur et utilises un ohmmètre, tu verra en le manipulant si le contacteur fonctionne. Si l'aiguille passe du 0 au maximum, le contact est bon. Dans le cas contraire c'est mort; vérifier si le 12V arrive au contacteur. Si oui, le contacteur est mort, si non, rechercher encore en aval.... Je sais c'est pas simple
- bertrand1973
bonsoir!
dans le même registre:
j'ouvre le robinet de la salle d'eau, tout va bien, l'eau coule!
j'ouvre le robinet de l'évier et l'eau coule dans l'évier et au lavabo!
(alors que celui ci est théoriquement fermé!
je pense que mes contacteurs de robinets sont ok mais que la vanne du robinet du lavabo est hs!
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Toyota COROLLA VERSO 2 115 D4D 7 places+ Hobby 460 T prestige
L'homme est capable du pire comme du meilleur, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur
- bertrand1973
merci pour vos avis!
je vais donc changer le robinet!
cependant, comment se démonte cette "bête"?
on le dévisse du dessus? par dessous? (là, c'est pas gagné car il y a une niche avec un fond qui ne laisse rien apparaitre de la robinetterie...
c'est un modèle comme celui ci:
Decarpentrie BernardusL
- bertrand1973
