Cale d'hivernage pneu
Re: Cale d'hivernage pneu
J enlevé les roues pour l hivernage.
La caravane repose sur chandelles
Avantages
Suspension détendue
Les pneus a l abri du soleil et intempéries stockés horizontalement au chaud dans le garage
Antivol
Inconvénients
Travail de mettre sur chandelles
Déboulonner les roues
Temps : 30 min en fin et début de saison mais je fais ça avec mon fils , moment de complicité
Avantages
Suspension détendue
Antivol
Inconvénients
De toutes façons, pour moi la question est purement théorique, car je laisse ma caravane sur une pelouse, et l'employé du gardiennage la rentre et la ressort à la demande avec son tracteur, de même qu'il la déplace en cas de besoin pendant l'année...
Donc pas de chandelles, ni rien d'autre qu'un léger surgonflage avant l'hiver...
Mais elle ne reste pas toute l'année à la même place !
C'est bien... En théorie !
Effectivement, la surface de contact supérieure diminue la pression en chaque point.
MAIS
Pour cela il faut que le diamètre de la cale corresponde au diamètre du pneu !
MAIS
Pliante Elaime... Vendue !
C'est justement sur ce point que je m'interroge. Sur le site, il n'y a qu'un seul modèle de cales or il me semblerait plus logique que les cales soient vendues en différentes dimensions pour bien s'adapter à celles des pneus.
Bonjour!
C'est quand méme pas au dixiéme de mm
faut pas exagérer quand méme !
Vous avez idée de ce que peut-être la différence sur une portion de circonférence de la roue entre du R13 ou du R14 méme du R 15 ???????????
En plus l'elasticité et l'écrasement minimal du pneu sur la cale vas combler cette différence ,
et ne déformera quand méme pas le pneu comme si il était au sol sans cale
un pneu supporte bien d'autres contraintes quand on roule a pleine charge ou a pleine vitesse en courbe
Perso avant je soulevais la caravane pour méttre des chandelles sous l'essieu ,
mais il faut lever chaque coté très haut en fonction du débattement du bras de suspension
pour que le pneu ne pose plus du tout au sol en faisant gaffe que ça ne rippe pas
et je trouve ça un peu dangereux ,alors j'ai choisi une solution intermédiaire
parce qu'avec l'âge mon dos ne supporte plus les contorsions et autres acrobaties sous la caravane pour placer les chandelles,
alors je place les cales d'hivernage en faisant monter la caravane avec le Mover ,
et ensuite je léve un peu la caravane au cric pour mettre les chandelles que j'ai posé sur un contre plaqué
en les poussant sous l'essieu a l'aide de la manivelle de verin ,ensuite je descend les 4 verins stabilisateurs
Je pense qu'ainsi les pneus sont soulagés du poids de la caravane et ne supporte que le poids du bras de suspension
et de la roue (185 R14 C) ,et que les cales ne permettent qu'une déformation minimale
Faut que je mette une photo de mes cales d'hivernage à moi... Directement moulées dans le bitume
J'avais du mal à sortir le cc l'autre jour et pour cause ! Le revêtement de sol s'est enfoncé sous les pneus et ça fait une belle empreinte
Renault Twingo 1.2 - 1998
J'ai rien contre les CC dans les campings mais au moins qu'ils laissent les emplacements sans ornières !
Il existe des moyens comme les plaques de désensablement pour éviter ça !
J'en ai bien pour mon attelage et c'est pas pour le prix que ça coute !
http://www.camping-car-plus.com/equipem ... _campaign=
epuisé, certe mais ils vont en recevoir a mon avis et pour ceux qui sont pressé,
http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -5352.html
C'est bien celles ci que j'ai acheté avec des plaques de désenlisement jaune de la méme marque !vinch54 a écrit : http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -5352.html
les cales d'hivernage s'assemblent par les cotés si le pneu est plus large
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
oui, un poile plus...60% plus cher quand meme
....et c'est combien les Fdp chez eux ?
5€ chez camping car plus (en point relais)... et vu le faible prix du matériel, c'est pas négligeable
@papy
Ce ne sont pas des ornières mais l'empreinte de mes pneus du fait du stationnement... Ca c'est fait en une semaine et c'est sur du bitume
Après pour les ornières, ça m'est arrivé cette année en Espagne et j'avais pourtant des plaques... Mais sur une portion de terrain récente et dont le sol n'était pas encore 'tassé'...
Oui plus cher mais pas dispo et besoin pour aller mettre la roulote en hivernage.
Pour les frais de port je prend en général qq articles consommables pour les wc par exemple.
Cela compense un p.
Cela compense un p.
Bonjour!Papy80 a écrit : http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -5352.html
J'ai payé les miennes 17 € chez mon concessionnaire au magasin Top-Accessoires !
