Question sur les tambours - Adria 310 (?)
cyrillem
Message par cyrillem » 15 juin 2023 15:21
je dispose d'une vieille caravane, une adria 310.
Elle fait moins de 750 kg, 3 places.
Je l'ai prêtée et les amis ont eu un souci en reculant avec : les roues se sont bloquées. Ils se sont dépatouillés en enlevant le cable de frein.
De retour, je voudrai controler les garnitures et nettoyer tout cela.
J'ai donc commencer à démonter et l'écrou est maintenu par une goupille, pas de souci donc.
J'ai démonté ca :
https://i.ibb.co/Vv4d4yb/IMG-0792.jpg
donc un écrou, une rondelle et "l'épingle d'arrêt" (je ne connais pas le nom ===7
et j'ai ça :
le roulement au fond j'imagine mais il y aussi une autre rondelle. Je l'ai remarqué en bougeant un peu tout cela et si je tourne le tambour, on voit bien le roulement se déplacer avec mais pas la rondelle.
J'ai essayé d'enlever la rondelle mais c'est pas vraiment accessible et en plus avec la graisse, ca glisse et pas moyen de la sortir...
Impossible à récupérer comme cela alors je me demande si il n'est pas monter directement dans la cloche du tambour...
Je voudrais donc avoir accès aux garnitures, dois je simplement démonter cette cloche et le roulement viendra avec ?
je préfère poser la question car la caravane est un peu ancienne et vu la difficulté à trouver certaines pièces, je préfère éviter de casser quoi que ce soit
Grand Merci si vous avez la réponse à mes questions ===8
Dernière modification par cyrillem le 15 juin 2023 18:44, modifié 2 fois.
Re: Question sur les tambours - Adria 310 (?)
Message par Decarpentrie Bernard » 15 juin 2023 16:59
Bonjour c'est quoi le bitoniau sur le tambour, on dirait un graisseur
cyrillem
Message par cyrillem » 15 juin 2023 18:44
bonjour Bernard
je pense que cela s'appelle un centreur de roue, j'ai la même chose sur mon C25
alviju
Message par alviju » 15 juin 2023 22:30
Tu as besoin d'un extracteur pour démonter ce tambour. Il pourra tirer sur le tambour en ayant été relié au tambour via 2 taraudages (diamétralement opposés) des vis de roue, la vis centrale de l'extracteur forçant sur la fusée.
Si le tambour est usé, les garnitures seront probablement arrachées avec le tambour : c'est quasiment inévitable.
Essieu de quelle marque (une plaque est sûrement rivetée au centre de l'essieu) ?
Sur la face externe de chaque flasque de frein, tu devrais réussir à déchiffrer les références des freins : elles sont gravées mais probablement masquées par de la rouille et de la crasse ... Il va falloir jouer avec la toile émeri ....
Carado C160L de 2013
Message par Decarpentrie Bernard » 15 juin 2023 22:52
un centreur oui mais en 6 pans bizarre
normalement le tambour devrait quasiment sortir tout seul surtout dans ce genre de montage( roulement conique)
Message par raymondh » 16 juin 2023 06:47
lors de la vérification de mes garnitures, le tambour est sorti tout seul après avoir réglé les freins au minimum 8)
alviju
Message par alviju » 16 juin 2023 08:09
Réglage sur une roue dentée accessible via une lumière à l'arrière du flasque ?
Message par raymondh » 16 juin 2023 08:35
pas sur châssis HOBBY, c'est par un écrou de 17 situé à l'arrière
cyrillem
Message par cyrillem » 16 juin 2023 09:57
Bonjour à tous
Déja un grand merçi pour votre participation à ce post ===2
Alors... au niveau du chassis, j'ai bien une plaque mais avec très peu d'informations
Il y a écrit ces informations :
IMV
TYP 4008 / 40
Au niveau des tambours, j'ai bien une plaque ronde rivetée qui semble "avoir" contenu des infos mais malgré son nettoyage c'est illisible
je vais m'attaquer à l'autre tambour
J'espère qu'il ne faut pas un extracteur car je n'en ai pas de cette taille :shock:
Je vous tiens au courant
alviju
Message par alviju » 16 juin 2023 10:22
Suggestion : tu remontes la roue, et tu t'en sers en tirant sur elle ....
Au préalable, tu auras bien évidemment sécurisé et stabilisé la caravane : le but n'est pas qu'elle tombe lorsque tu forceras sur la roue ! :mrgreen:
alviju
Message par alviju » 16 juin 2023 22:52
Clapotis
Message par Clapotis » 01 févr. 2025 12:10
Je suis dans le même cas de figure, il y a une rondelle qui ne bouge pas et qui semble empêcher le tambour de sortir. J'ai essayé la technique de remettre la roue mais le tambour n'a pas bougé d'un pouce. Avez-vous finalement réussi à trouver une solution à ce problème ?
Merci d'avance
Message par Menhir22 » 01 févr. 2025 15:18
d' après la photo en haut de post,
c' est pas une rondelle, c' est la cage du roulement primaire,
la cage est serrée sur la fusée, eh oui çà arrive, met un peu de dégrippant, tape avec un marteau que tu appuies sur la nervure du tambour, par derrière et avec un autre marteau, tu tapotes dessus en faisant le tour.
sur ce modèle, comme arrache, le mieux c' est celui à plateau avec les 4 trous qui correspondent mais le problème c' est de le trouver.
si tu as un bon garagiste, tu peux toujours lui posé la question pour l' arrache.
si quelqu' un a une meilleure idée ===8
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Revenir à « Roues »
