dimensions pneus et jantes de caravane Star de 1983/84
Je vais me lancer bientôt dans la rénovation d'une caravane Star, modèle JetStar, gamme "super luxe", de PTAC 850kg.
Les pneus sont vieux et craquelés, et je n'arrive pas à lire les dimensions portées dessus. Les jantes sont rouillées. Tout ce que je peux en dire, c'est qu'elles sont prévues pour quatre goujons.
Quelqu'un connaîtrait-il les dimensions des uns et des autres pour que je puisse les remplacer dans de bonnes conditions ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Pour l'instant, je cherche encore...
Re: dimensions pneus et jantes de caravane Star de 1983/84
Peut être emmener une roue complète à la casse ? Ça correspond sûrement à un véhicule de l'époque..
- jcc22
Est-ce qu'un internaute possèderait une STAR de ces années là ?
Pour emmener une roue à la casse encore faut-il être à côté de la caravane. Là elle se trouve à distance...
Des jantes rouillées, ça n'est pas bien grave : elles peuvent être repeintes.
Sinon, les dimensions des jantes sont probablement gravées sur l'un des côtés : en les nettoyant et en les ponçant pour la préparation avant peinture, tu trouveras ces infos sans trop de mal.
Carado C160L de 2013
- jcc22
Bah je ne cherche pas à bricoler, je veux juste savoir quelles jantes et pneus il faut sur cette caravane pour la faire sortir du terrain où elle est tankée depuis près de 20 ans
Je ne peux rien lire sur les pneus et je n'ai pas réussi à désserrer les boulons ce serait trop simple et je n'aurais pas besoin de demander de l'aide...
Je devrais laisser le portail grand ouvert et "ceux qui savent" (enfin qui m'ont volé ma Dethleffs au même endroit ) viendont avec les bonnes roues...
@ Jean Claude,
essai de trouver une clé à choc sur accus mais avec la douille correspondante, 22 ou 24 à cette époque !
PS : dommage qu' elle est loin, je serais venu
SUSPENSION PNEUMATIQUE
- jcc22
Ha ! Déjà je pensais que c'était du 23
J'ai essayé avec la douille de 23 de ma croix, si j'insiste avec je vais la bousiller c'est ça ?
Je vous fais parvenir un document concernant cette caravane Star "Jetstar"
La dimension des pneumatiques serait 155 SR 13.
- img840.jpg (242.76 Kio) Consulté 1247 fois
- img841.jpg (278.18 Kio) Consulté 1247 fois
Voilà une aide précieuse
Andmic76, le sauveur !
Quant à la dépose de la roue, une clé choc, et un petit coup de chauffe avec un chalumeau.
- jcc22
Super andmic76
Un grand merci c'est une bonne avancée pour moi. Je ne me souviens plus du millésime de celle que je donne, mais même si c'est une 1983 ou 84, il y a fort à parier que la dimension des roues est la même ?
La présentation du N° du "Caravaning" de l'époque est dithyrambique, cela donne envie d'en avoir une !
j'ai beaucoup aimé la mienne de 1980 en 4.00 m X 2.17 m, (le modèle Star de la marque STAR).
Identique à l'implantation de Jetstar mais avec une dinette quatre places.
- jcc22
Mon concessionnaire Hobby me dit que du 24 ça n'existe pas
Merci Pierre, mais tu es un peu loin pour venir juste débloquer des roues.
Dernière modification par jcc22 le 20 mars 2025 19:08, modifié 2 fois.
Star c'était de la bonne caravane, j'aime beaucoup ma burstner actuelle, mais la Tristar c'était un cran au dessus...
donc du 23
