Affaissement des pneus
Fazer6286
Message par Fazer6286 » 14 juil. 2026 12:51
Bonjour, je viens de remplacer les 2 pneus de ma Caravelair brasilia en 175/70r14C. La pression maximale inscrite sur le flanc du pneu est de 54psi ( soit 3.725 bars). Je l'ai ai gonflé jusqu'à cette pression max mais malgré ça les pneus sont légèrement affaissés, l'indice de charge est de 95 pour un poids de 900 kgs de la caravane. Cela m'inquiète un peu pour prendre la route. Est-ce normal qu'il y ai un léger affaissement des pneus ? Merci d'avance. Patrick.
Re: Affaissement des pneus
Message par Menhir22 » 14 juil. 2026 12:55
et les anciens,
même marque ou pas ?
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
Fazer6286
Message par Fazer6286 » 14 juil. 2026 12:59
Les anciens pneus étaient légèrement affaissés également, je n'ai pas regardé la pression maximale indiquée sur les anciens pneus avant de faire le changement
Fazer6286
Message par Fazer6286 » 14 juil. 2026 13:02
Les anciens pneus n'étaient pas de la même marque
Message par jcc22 » 14 juil. 2026 15:52
Bonjour Patrick,
Il faudrait pouvoir juger sur photo de ce que tu appelles "affaissement" :?: ...
Si c'est très léger, ce n'est pas anormal; lorsque la caravane aura roulé la pression va faire arrondir le pneu.
Mais si le pneu est trop affaissé, à ta place je sur gonflerais un peu car il vaut mieux trop que pas assez d'air. En sous gonflage le pneu chauffe et fini par éclater ! ===7
Fazer6286
Message par Fazer6286 » 14 juil. 2026 16:33
Bonjour, merci pour votre réponse, je joins plusieurs photos pour que vous me dites ce que vous en pensez. Le flanc du pneu paraît pas très rigide et j'ai peur de gonfler au delà de la pression max indiquée sur le flanc du pneu.
Message par jcc22 » 14 juil. 2026 16:39
Merci les photos donnent une bonne idée.
Rien de grave, ils vont gonfler en roulant. Si la caravane est très chargée, perso je mettrais 100 ou 150 gr de plus que le maxi indiqué...
Fazer6286
Message par Fazer6286 » 14 juil. 2026 16:44
Merci beaucoup, cela me rassure. Je m'inquiète peut être pour rien mais étant novice je préfère demander. C'est ma première caravane et je doit faire 1000 kms bientôt.
Message par Menhir22 » 14 juil. 2026 17:09
ok pour les photos ===2
on y voit beaucoup plus mieux,
niveau affaissement pas d' inquiétude comme dit JCC , ça correspond en visuel à mes pneus de fendt.
lorsqu' on roule les pneus prennent entre 0.200 à 0.330 gr de plus, donc gonfler à la pression nominale c' est tout bon.
préconisation Fendt 2 bars 7 mais en 4 roues
Fazer6286
Message par Fazer6286 » 14 juil. 2026 17:10
Merci Pierre pour votre retour 👍
Message par ggJ » 14 juil. 2026 18:24
Pour ma Fendt 1 essieu , il est préconisé 4 kg de pression pour 1600kg de ptac et 4,3 kg pour 1800kg ptac par le constructeur .
La caravane en question c'est une Fendt ou une Roller ? .
Ou...tout autre . :mrgreen:
Fazer6286
Message par Fazer6286 » 14 juil. 2026 18:37
Ma caravane est une Caravelair brasilia
alviju
Message par alviju » 15 juil. 2026 11:03
Je confirme ce qui a été indiqué par les collègues.
Cet affaissement ou écrasement est minime et tout-à-fait normal.
Indice de charge 95, donc 690 kg par roue, donc 1380 kg peuvent être supportés par ces pneus quand tu les gonfles à leur pression maxi.
Donc pour ta caravane de 900 kg, c'est parfait.
Carado C160L de 2013
Fazer6286
Message par Fazer6286 » 15 juil. 2026 14:55
Bonjour alviju, merci pour votre retour. Je suis rassuré pour partir sereinement. 👍
Revenir à « Roues »
