surveiller les roues
saroule
Message par saroule » 16 août 2026 09:56
bonjour. quelqu'un aurait-il tester ce matériel, j'ai un doute que le signale passe de la caravane a la voiture? ===2
https://fr.aliexpress.com/item/10050104 ... aecmd=true
nounours14
Re: surveiller les roues
Message par nounours14 » 16 août 2026 11:37
J’ai un doute sur l’efficacité de ce système ===9
domaseau
Message par domaseau » 16 août 2026 14:23
J'ai essayé, ça passe de la caravane à la voiture.MAIS vite enlever car trop d'alerte en roulant sur le récepteur ( trop chaud. pas assez de pression ou trop
Yves_29
Message par Yves_29 » 18 août 2026 10:03
J'utilise un système de surveillance depuis juin 2017.
https://shop.tiremoni.com/fr/systeme-ti ... /pkw/a-452
Il fonctionne correctement. Les seuils d'alarme de pression maxi mini ainsi que de température sont configurables.
Lors de l'hivernage , j'enlève les piles des capteurs de roue et celles de l'afficheur quand je ne roule pas.
Lors du choix d'un tel système faire attention a la pression maximale que peuvent supporter les capteurs.
Régler les seuils d'alarme avec une bonne tolérance. La pression varie facilement de 0.5 bars entre caravane à l'arrêt et en route.
Yves
Message par Menhir22 » 18 août 2026 15:18
tout dépend du prix :mrgreen:
Revenir à « Roues »
