où faire changer les pneus ?
Re: où faire changer les pneus ?
Démontage des roues, une par une, sur le parking d'un Feu V... Compter 1h30 pour tout : démonter la 1ère roue...faire changer le pneu....remonter....démonter l'autre roue...etc....et repartir ! On s'en fait une montagne, mais en fait rien de compliqué à changer une roue en étant attelé, faut juste réfléchir avant et en prendre son temps.
In my roulotte we trust !
@ Lulu58
1h30 pour deux roues ???
C'est long, même pour un centre auto non spécialisé... N'importe quel garage correct mettra moins de temps !!!
christouraine
En fait, le "projet" a évolué depuis le 1er message....
J'avais vu que j'avais un pneu très usé et voulait donc les faire changer. Mais en fait ce pneu est à la corde à un endroit !!!
J'ai eu beaucoup de chance de ne pas éclater en revenant de vacances !!!!
Ce sera donc démontage dans le jardin. Pas question de faire 20km comme ça.
J'ai acheté des chandelles comme ça on pourra démonter les 2 roues en même temps et laisser la caravane sans risque de chute le temps d'aller faire changer les pneus.
J'ai toujours procéder ainsi... La caravane restait à la maison et j'emmenais mes roues... C'est bien plus simple et pas de problème d'accessibilité... Et comme j'avais un train de pneus pour l'hivernage, ça facilitait la manip.
Renault Twingo 1.2 - 1998
christouraine
Bon voilà c'est fait
Merci à tous pour vos conseils....
Ca me donne envie de repartir
alviju
Bonjour christouraine,
Finalement, quels pneus as-tu fait monter ? Nor.....uto a donc bien été en mesure de commander les pneus que tu avais spécifiés, ou alors ce sont des pneus qu'eux-mêmes avaient déjà en stock ?
Carado C160L de 2013
christouraine
Ils les ont commandés, ça a pris 2 jours... Des Dunlop.
160€ avec le montage.
La seule différence avec ceux d'origine, ils sont R au lieu de S. Je suis donc maintenant limitée à 170km/h au lieu de mes 180 initialement ! Zut ! Ca va prendre un peu sur le temps de séjour
alviju
LP a raison : c'est l'avantage de l'inconvénient !!!
Et sinon, plus sérieusement, quel est l'indice de charge ? Quel est le PTAC de ta roulotte ?
Tu dis que ce sont des Dunlop : c'est une marque réputée, donc sûrement une bonne chose ...
christouraine
102/100 pour 1400kg... J'ai repris la même chose que ceux d'origines
En pneus d'utilitaires...
