(resolu)question sur pneus jantes caravalair 545
Re: question sur pneus jantes caravalair 545
va faire un tour sur les different site de vente en ligne, 123pneu, pneuonline... et compare les prix
Attention a l'indice de charge qui est souvant inferieur a celuique tu as besoin
Pourquoi pression basse pour Caravelair !
Ma caravane a l'origine était équipé en 195/70/R 14 avec un indice de charge de 91 pour ses pneus<< tourisme >>
Si je lisais la pression MAXI supportée par ces pneus c'était 3,1 Bar et Caravelair préconisait dans la notice 2,75 Bar
Donc pas si basse que ça la pression !
J'ai roulé avec cette pression ,c'était trés bien a tous points de vue
Evidemment le hic c'était le faible indice de charge qui ne me rassurait pas du tout
quoique certains m'ont affirmé que pour les 1150 kg de PTCA de ma caravane 80 kg de marge pour l'essieu étaient
suffisant puisqu'en plus ces pneus étaient en indice H au niveau de la vitesse donc d'une certaine résistance
par rapport aux vitesses atteintes en traction par une caravane !
Je suis quand méme plus tranquille maintenant avec mes renforces en 99/101 de dimensions indentiques
et rien n'a changé au niveau tenue de route pour ces pneus qui supporte 4,83 Bar/70 psi et que je gonfle a 3,5 Bar
@ Papy80
J'ai simplement remarqué, lors de mes séjours en camping, que les Caravelair avaient une pression préconisée (et affichée au-dessus de la roue droite !) plutôt plus basse que la majorité des caravanes, à monte égale et à PTAC équivalent !
Je ne saurais dire pourquoi de même que je ne sais pas s'il en est de même pour les autres marques du groupe Trigano ?
donc comme je te l'explique 0,2 a 0,3 Bar de marge par rapport a la pression maxi inscrite sur les pneus
,ce qui fait qu'a chaud les pneus sont en pression maxi !
J'en ai fait la remarque a mon concessionnaire qui m'a affirmé ne pas avoir de retour d'informations a ce sujet
par les clients ayant eu des soucis avec les pneus d'origine !
J'ai vu dans son parc de caravanes neuves ,des Burtner et des Adria puisqu'il est concessionnaire également de ces marques
elles ne me semblent pas mieux lotis
Re: (resolu)question sur pneus jantes caravalair 545
j'ai editer mon premier message merci a tous pour votre aide et info !
donc d'origine c'est du 175/70/14 indice mini a prendre 91 soit 615kg /pneu et jantes 5JX14FH ET 20
pensez vous que je puisse mettre du 185/70/14 http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-MA ... ,H,XL.html
moin cher que le 175/70/14 http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-17 ... -91-0.html
caravelair 545 brasilia de 1995
j'y vois pas d'inconvenient
Le 185 aura un diametre de 1.5cm de plus que le 175, c'est tout !
j'ai appeler un specialiste caravane pres de chez moi( Activité : fabrication de camping-cars, de caravanes, de mobile homes matériel de camping)
la jante 59e ttc
et pour le pneu en 175 il me demande si je peux pas mettre du 175/80/14 car sa coute une fortune en 175/70/14 (il ne ma meme pas donne le tarif)!
cout total en 175/80/14 303e89
je reviens vers vous pour vos avis
175/70/14
175/80/14
ou
185/70/14
? merci
la jante 59e ttc
175/70/14
175/80/14
ou
185/70/14
? merci
ah oui, ca fait un coup quand meme !
pour les pneus, que tu mettes du 175.70, 175.80 ou 185.70 pour la caravane, ca doit pas poser de soucis, tu aura simplement un pneu avec un diametre quelques peu different suivant celui que tu prends
en 175.70R14 : diametre 600mm
en 175.80R14 : diametre 635mm
en 185.70R14 : dimatre 615mm
attention au 175.80, va t'il bien passer dans le passage de roue ????
ba justement je n'en sais rien et je ne sais pas comment regarder
en hauteur on dirai bien qu'il y a de la place
en largeur c'est moyen dans le passage de roue il y a un support en ferraill qui ressort il doit servir pour la baguette a l'extérieure ,si il y aurai pas se support sa passe a coup sure mais la se me met le doute
si tu t'ennuies, du decoupe un carton de 630mm de diametre et tu regarde si ca passe
Methode un peu sommaire mais bon, on fait avec les moyens du bord !
pas bête ,j'ai pas de quoi m'ennuie mais je vais bien trouver le temps
et en largeur? car je pense que le top serai du 185/70 plutôt que du 175/80
pour la largeur, 1cm de difference, c'est pas enrome et fondamental !
le 185.70 est un peu plus large mais un flanc moins haut que le 175.80 qui est legerment moin large avec un flanc plus haut !
je viens de jetter un oeil et pas besoin de carton pour savoir que sa passe
ma jante en 14 actuel fait environ 620mm et il y a de la marge
le pneu sur jante en 14 est 165r14 c donc du 165/80/14 alors la hauteur est bonne et donc je pense que le 175/80/14 va passer
exacte, en 165.80, le diametre est de 619 et donc 630 en 175.80
voila, y a plus qu'a commander !
