quelle dimensions de jantes acheter..
Re: quelle dimensions de jantes acheter..
Message par Cétautomatix » 05 janv. 2013 20:03
Tsss, une erreur de commande, ça, c'est autre chose!
Message par angie » 05 janv. 2013 22:47
merci pour votre aide et vos conseils
j'ai oublié de vous dire que je suis allée chez le vendeur de remorque avec ma roue et jante de secours identique aux roues en place sur la caravane
dd54fr : ton post m'intéresse
peut tu me dire combien as tu payé la jante + la roue chez N.A
merci
bonne soirée
Message par Cétautomatix » 05 janv. 2013 23:12
Jante 5J14 à 50.60€ TTC
Pneu Michelin 185 R 14C 102/100 R AGILIS chez AlloPneu.com à 89.40€ TTC avec FDP
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 21:52, modifié 3 fois.
Message par Cétautomatix » 05 janv. 2013 23:24
Attention, c’était un exemple, cette jante et ce pneu ne correspondent pas aux tiens.
Message par angie » 06 janv. 2013 11:57
mille merci pour ton aide et tes documents
mais une question sur ta jante
en 1ère page de ce post tu as la photo de ma jante et les renseignements écrits dessus
est tu sur que cette jante n'est pas la même que la mienne
car si c'était le cas cela m'intéresse
tu crois qu'éventuellement je pourrais leur passer commande
sur ma jante il y a écrit 5J x 14 FH
4 x 20
CD 029
07 : 92
mais encore une fois un très grand merci
et bon dimanche
Message par angie » 06 janv. 2013 12:08
re
sur allo pneu j'ai trouvé un centre de montage à 2kms de chez moi
et j'ai trouvé ce pneu
voici le lien
http://www.allopneus.com/MICHELIN-ENERG ... .html#avis
tu en penses quoi ?
peux tu me dire si je ne me trompe pas s'ils sont renforcés et s'ils sont suffisant pour ma caravane
qui a un PTAC de 890 kg
merci encore de ton aide
Message par Papy80 » 06 janv. 2013 12:33
angie a écrit :bonjour
4 x 20
CD 029
07 : 92
et bon dimanche
Je me permets d'insister et de te rappeler quand meme
que si tu as une augmentation du diamétre de tes roues en passsant de 185/80 R14 au lieu de 175/70 R14
regardes bien si c'est compatible avec ton passage de roue mais bien la caravane poser au sol préte a rouler
Je parle en connaissance de cause :oops:
quand j'ai voulu remplacer mes pneus sur ma Caravelair
le vendeur m'avais mis des 195/80 /R14 au lieu de 195/70 R14 a l'origine
et il ne restait assez de place a l'AV et a l'AR du passage de roue
en plus comme j'ai un Enduro/Mover il fallait reculer les moteurs pour l'enclenchement des galets de + 1 cm ! :lol:
Message par Cétautomatix » 06 janv. 2013 12:44
Mes jantes sont en 5 trous.
En général, une taille de plus passe, je l'ai fait sur deux caravane (Caravelair), caravane chargée attelée, tu dois pouvoir largement passer ta main autour, mais en générale... à vérifier.
Il faut effectivement reculer le mover pour avoir les 20mm au repos.
Pour la jante, emmène le modèle!
Message par Papy80 » 06 janv. 2013 13:17
:lol: les jantes en question (celles d'Angie) sont des 14 " en 4 trous ! :roll:
Bizarrement sur les catalogues accessoires je ne vois plus de jantes 14 " en 4 trous
en roues <<Allemandes>> comme en roues <<Françaises>> :roll:
Message par Papy80 » 06 janv. 2013 13:20
dd54fr a écrit :Tsss, une erreur de commande, ça, c'est autre chose!
===9 ===9 Pas Erreur de commande la roue de secours de la Burstner n'était pas au bon entraxe
(98 au lieu de 100 ! :oops: )
Message par angie » 17 janv. 2013 23:20
je n'ai toujours pas trouvé de solution N.Accessoires n'a rien à me proposer car ils ont arrêté des modèles vue au catalogue
donc je suis toujours à mon point de départ
je cherche des jantes
car les pneus avec allo pneu ça va le faire je pense mais les jantes aie aie :!!!
Message par Cétautomatix » 17 janv. 2013 23:25
Bonsoir, si NA marche pas, essaye CLC.
Message par Guile » 18 janv. 2013 12:01
Ou un fabriquant de remorques, http://www.remorques-quemerais.com par exemple. Madame Quémerais m'a dépanné une fois, très sympa.
chouchou 72
Message par chouchou 72 » 22 janv. 2013 17:52
essaie du coté de chez caravelair
j'ais eu une référence de jante alu pour ma caravane de 1999 en leur donnant mon numéro de série
garantie-caravanes.sir@trigano.fr
cdt
RENAULT LAGUNA 3 2L 150CH
caravane S.I.R. prestige 540
Message par Cétautomatix » 22 janv. 2013 18:03
Bonjour, c'est en gros ce que je lui ai conseillé, CLC est revendeur CARAVELAIR.
Revenir à « Roues »
