caoutchouc essieu bustner
Re: caoutchouc essieu bustner
plus tu fais faire des kms à l' essieu, plus ça coûtera cher.
lorsque j' ai fait remplacer les miens dans le 14, j' ai déposé les essieux et je les ai porté à l' agent alko.
celui qui remplace n' a peut-être pas " racheter " le matériel adéquat car c' était un outil perso et qui fonctionnait à merveille, même pas 12 heure pour changer les 4 demi train
bonjour a tous je revient vers vous a force de faire de recherche j'ai trouver une concession https://www.larosediffusion.fr/ qui effectue cette réparation donc pour le changement des deux caoutchouc il faut compter un budget de 250 eur hors taxe il faut laisser l'essieu 1 petite semaine la concession se trouve a vierzon dans le dep 18 moi je suis du 27 donc sa vas 3heure de route
il se renseigne pour le prix d'un essieu complet et me retiens au courant car pas évident a trouver sur le net essieu alko il y en a plein d’essieu a tout les prix mais il faut être sur quil se monte dessus
merdoum,
c' est impardonnable , oui la rosediffusion, je l' ai en marque page, ai déjà contacter et c' est à 50 kms de chez moi.
je suis vraiment désolé, j' aurais dû te renseigner.
bonjour Pierre 18 oui c'est balot on peut pas penser a tout mais j'ai trouver c'est le principal maintenant il y a plus qua demonter et emenner l'essieu au moins comme sa je repartirais l'esprit tranquille car je suis sur un groupe sur facebook j'ai mit la photo et les avis sur le caoutchouc sont partager entre c'est bon aucun risque et change les donc moi je prefere les changer car c'est un element de securite avant tous
tu as entièrement raison de le faire,
ta roulotte date de 88 et à cette époque le caoutchouc était très dur donc suspension très ferme.
depuis il s' est assoupli et cela procure un meilleur confort et pour 300 €, tu vas retrouvé une sécurité de route et un bon confort, c' est quand même moins cher qu' un essieu
Bonne résolution !
SalutPierre-18 a écrit :tu as entièrement raison de le faire,
c'est surement à ton post que j'ai répondu sur FB ....
Moi j'ai une sterckeman de 82 et malgré l'aspect dégradé des boudins à leur sortie , elle roule très bien et amorti bien mieux que ma précédente Eriba 72
perso je ne changerai pas tout l'essieu , as tu des points de graissage ?
les boudins qui dépasse c'est d'origine, normal qu'ils vieillissent mais dans l'essieu ils sont encore bons
à part l'aspect as tu un problème d'affaissement ou tenue de route ?
lolo
Même si je suis d'accord que l'aspect dégradés du bout des boudins ne veut pas forcément dire qu'ils sont HS a l'intérieur du tube
j'ai jamais vu de points de graissage sur des essieux Alko a suspensions par torsions de boudins caoutchouc
a part graisser par le cabochon d'écrou au centre des moyeux il n'y en a pas !
Et pourtant c'est ma 5éme caravane avec ce genre de suspension
salut oui lolofay c'est moi qui a plublier sur le groupe Fb
pas vu de graisseur sur l'essieu l'annee dernier en roulant jai eu limpression quelle bouger en peut plus c'est une caravane qui sort une fois par ans il fait l 'aller puis le retour reste 15 jours sur place au camping l hiver quand je rentre je demonte les roue et le stocke a plat dans mon garage
Salut
tu sais ça dépend aussi du chargement , et de l'état de tes amortisseurs voiture ..et même le vent qui peuvent changer le comportement d'une caravane
Pour les graisseur j'en avais pas sur mes Eriba mais sur ma Sterckeman de 82 j'en ai un de chaque coté ; et déjà vu sur d'autres caravanes
en tout cas soit l'esprit tranquille , tu perdras pas une roue avec son bras ! lol
par contre changer les amortisseurs n'est peut être pas un luxe suivant l'age qu'ils ont
lolo
lolo
lolofay il ny a pas d amortisseur sur ma caravane et ceux de ma voiture on 3 ans il on 85000 km cest un quasquai qui tracte donc sa va la voiture peine pas ,la je change ma tete alko ask 1300 car la parti qui sert a la bloquer sur la boule a du mal il tourne dans le vide et je fais faire les reparation de lessieu comme je repart esprit tranquille et pour un bout temps
Bin Une paire d'amortisseur sur la caravane et une bonne révision de l'AKS ce serait pas du luxe non plus !
Penses y si tu fais refaire l'essieu !
salut bon voila caoutchouc essieu changer elle a regagner 4 cm en hauteur dans le passage de roue il etait bien ecraser et tete d attelage changer maintenant plus qua partir pour de nouvelle aventures
