Bonjour ma digue ayant été garée pendant 5 longues années malheureusement à l'extérieur sans protection à part 2 murs, je désire changer les pneus avant de prendre la route vers un autre lieu de stationnement les pneus sont des 135/13, je les ai gonflé a 3.5 car sinon gros plat coté cuisine.
Que me conseillez vous ?
merci
						pneu digue 310
Sans hésitation changes les !!!
Même si un pneus est utiliser régulierement durée de vie max 5 ans (pneus poreux, se craquele, et si il reste à l'arret formation de plat sur la bande de roulement.)
Désolé mais tes pneus sont morts, rouler tout de meme avec ces pneus c'est courrir à la catatrophe, si tu as du bol il éclate, si pas de bol il eclate et arrache tous le passage de roue (en général y'a le bloc cuisine et penderie dessus etc).
Voili Voila
Voili Voila
Caravane ADRIA Optima 420 CP
Renault Mégane III Estate 1.5 DCI 110 Energy
c'est bien ce que je pensais faire
merci jeremy59.
Il faut que je trouve des pneus 135/13 est ce que le flanc est en 80 car je n'ai pas d'indication autre et pour éviter le "plat " sous la cuisine j'ai gonflé a 3.5 kg.
quand dit tu ?
merci
quand dit tu ?
merci
Mais si une vieille clio ça tracte... et à 90km/h sans descente même...
						Pour la pression c'est ok 3.5 bar c'est la pression moyenne des caravanes.
Pour la hauteur du pneus oui c'est du 80.
Par contre si tu les changes fait attention à l'indice de charge. Pour cela tu prend le PTAC de caravane et tu le divise par deux.
(ex 900kg de PTAC = 450 kg) cela veut dire qu'il te faut au mini un pneus qui supporte 450 kg soit un indice de charge de 80. Mais toujours prévoir un indice de sécurité, dans mon cas je prend un 86 d'indice.
Ensuite si tu ne trouve rien en 135 tu peux toujours prendre une monte plus large genre 145 ou 155, mais toujours en adéquation avec ta jante (voit ce qui est noté ex: 4.5j)
Je te met en lien un bon site pour expliquer en gros la lecture d'un pneus. Cela t'aideras j'en suis sur.
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
