Sun Roller
Sun Roller
Bonjour a tous
Mon beau-frère vient d acheter une Caravane Sun Roller Alhoa de 1991 ( pas sur) avec un poids en charge de 1180 kg, les pneu actuels sont des 185/70 R14 88T, je me suis renseigné pour les remplacer mais on trouve que du 88 pour l indice de charge qui est insuffisant pour le poids en charge , alors je me demande si c est la taille d origine pour cette caravane. Alors qui peut me renseigner pour la taille d origine ?
Et aussi quels sont les entraxes des roues, ou savoir quel jante peu s adapter c est pour la roue de secours, c est une jante 4 trous
Merci d avance
Merci d avance
- jcc22
Re: Sun Roller
L'indice de charge donné pour un pneu doit être multiplié par deux pour un essieu !
L'indice de charge 88 = 560 kg pour une roue X 2 = 1180 kg.(non 1120 kg pardon) Soit juste le ptac de ta caravane !(ça ne va pas du tout pour ta caravane)
l'indice de vitesse T = 190 km/h tu as de la marge !
Cela dit, les caravanes (surtout les anciennes) pesant en général beaucoup plus lourd en réel que le poids soit disant annoncé sur les documents; je ne saurais que te conseiller de prendre des pneus plus résistants pour être vraiment tranquille !
Les "pneus camionnette" sont conseillés car prévus pour supporter la charge !
Pour les jantes et entre-axes je ne sais pas répondre !
Dernière modification par jcc22 le 14 avr. 2011 00:02, modifié 1 fois.
Re: Sun Roller
Pour ce qui concerne les poids réels des caravanes, tout dépend des constructeurs et/ou importateur.
Re: Sun Roller
@ freteurr
Oui mais lors de l'achat de pneus mieux vaut prendre une marge par rapport au PTAC !
(je viens de monter des 79T pour 720 kg de PTAC !)
De même avoir une légère marge pour le gonflage, car les pneus s'échauffent en roulant....
- ptinono
Re: Sun Roller
Si il y a la place dans le passage de roue, tu peux passer en 185 75r14, il y a du choix en utilitaire car monté sur J5/C25.
Indice de charge 102, soit 850 kgs par pneus !
Ptinono
Ptinono
- Pilou
Re: Sun Roller
Heu 2 x 560 = 1120kg, nonjcc22 a écrit :
L'indice de charge 88 = 560 kg pour une roue X 2 = 1180 kg. Soit juste le ptac de ta caravane !
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- jcc22
Re: Sun Roller
Au temps pour moi je vais corriger mon post plus haut !
Re: Sun Roller
Merci pour toute vos réponse , le 88 est trop juste, c est pour ca que je me demande si c est la taille d origine , je vais envoyé un mail a SUN ROLLER on verra bien!
- jcc22
Re: Sun Roller
Au pire tu ne t'embêtes pas, tu montes un indice de charge plus élevé dans ce qu'il est possible d'installer sur tes jantes. Tu auras une marge de sécurité partant du principe que qui peut le plus peut le moins !
Ça m'étonnerais qu'ils soient d'origine les 88 !
- ptinono
Re: Sun Roller
Voir mon post plus haut,
Les pneus en 185 75 14 en Indice 102 ont un flanc 5% plus haut que ceux montés actuellement sur ta caravane, en gros, d'après mes calculs, 1cm de plus du bord de la jante à la bande de roulement.
Je ne pense pas que ça pose problème, à mesurer tout de même
Ptinono
Ptinono
Re: Sun Roller
je pense prendre 185/75 comme le dit ptinono le diamètre d origine est de 61.46 et en 75 il est de 63.31 même pas 2cm
Merci a tous
Merci a tous
Re: Sun Roller
Sur les jantes il est inscrit FIAT 5.1/2 R14 J avec un E.T 46 bizarre je me demande si c est vraiment les jantes d origine,
Quelqu'un a des infos sur ces jantes?
