Forum Lacaravane.com • Modifier dimension roues de caravane
Publié : 09 oct. 2011 22:41
par Marco71
Sujet périmé
Re: Modifier dimension roues de caravane
Publié : 10 oct. 2011 00:15
par Pouxi
Bonjour Marco 71
Image ===3 .com
un autre pour lire les infos du pneu dans ton cas 145 x 80 R10 il doit y avoir deux chiffres = indice de charge et une lettre =indice de vitesse
voir tableau
:arrow: http://www.kleber.fr/KleberFR/front/ind ... G_CONSEIL1
@micalement Jean-Claude
Publié : 10 oct. 2011 10:03
par Pom_dAmour
Bonjour Marco71 :wink:
Bienvenue a toi sur le forum ===3
AMICALEMENT JC :wink:
Publié : 10 oct. 2011 11:44
Bonjour ! & Bienvenue ! :D
Renseignes toi bien dans un 1er temps sur les pneus en 13" que tu peux trouver le 13" étant une dimension de moins en moins utilisée
et aussi sur la dimension que tu as choisi,il me semble que 145 x 35 R 13 ce ne doit pas étre courant ! :roll:
et surtout de l'indice de charge comme te l'a conseillé Pouxi! :wink:
ensuite il va falloir trouver des jantes avec surtout le méme entraxe des goujons que les 10" qui sont actuellement sur ta caravane ! :wink:
:D Bon courage ! :wink:
Publié : 10 oct. 2011 13:21
par Pencroft
Pour des pneus 145x10, l'indice de charge est en général 69. (325 kg par pneu)
Publié : 11 oct. 2011 21:37
par Marco71
Bonsoir à tous,
Merci de vos informations. Il va falloir que je me tuyaute un peu plus sur les dimensions et capacités de charge disponibles en 13.
L'indice de charge actuel est effectivement 69, mais la caravane faisant 650 KG, je suis sur la charge maxi. Je recherche surtout à avoir une meilleure marge de sécurité parce qu'éclater un pneu, ça n'a vraiment rien de marrant.http://www.lacaravane.com/forums/postin ... 40&t=23072#
A ce propos, mon assurance prend en charge le sinistre avec une franchise de 60 €. Il me semble que je ne m'en tire pas trop mal.http://www.lacaravane.com/forums/postin ... 40&t=23072#
Marco71
Publié : 11 oct. 2011 22:56
par Pencroft
J'ai trouvé 2 pneus avec indice de charge 74. C'est déjà mieux que 69.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?P ... -186751__X
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... W&dsco=125
Publié : 12 oct. 2011 09:03
:mrgreen: Sauf que pour avoir le méme diametre de roue Marco 71 nous parle de hauteur 35 ===9 pas 80 :lol:
C'est pourquoi je fait part de mes doutes dans mon message ! :roll:
Marco71 a écrit :Ce qui me soucie, c'est la dimension des roues. En effet, il s'agit de pneus en 145 x 80 R10. Or des diamètres de 10, c'est pas simple à trouver et leurs performances en poids me laissent sceptique.
Ma question est la suivante : en changeant les jantes et en passant par exemple en 145 x 35 R13, (diamètre de 48,6 cm passant à 48,97),
Publié : 12 oct. 2011 09:05
Papy80 a écrit :Bonjour ! & Bienvenue ! :D
Publié : 02 déc. 2011 19:38
par Marco71
Pencroft a écrit :J'ai trouvé 2 pneus avec indice de charge 74. C'est déjà mieux que 69.
Super, merci Pencroft, j'ai acheté 2 pneus de ce type, certainement plus costaud, je les ai montés sur les jantes avec des Chambres à air toutes neuves puis je les ai fait équilibrer chez Norauto sans problème. Mon affaire est réglée !
Encore merci du tuyau, j'ai gardé le site dans mes favoris, on ne sait jamais.
Cordialement,
Marco71
Publié : 03 déc. 2011 10:58
:roll: normalement, en cas de monte de pneus Tubeless il ne faut pas mettre de chambre a air ! :roll:
Risques d'éclatements :cry:
Evidemment il y auras un soucis si tes jantes ne sont pas prévues pour des Tubeless ! :roll:
pour trouver la dimension correpondante en cas de changement de roue ,il y a ce lien www.FLAT4EVER.com
vous allez dans <<boites a outils >>et vous trouverez <<taille des roues >> :wink:
Publié : 03 déc. 2011 17:04
par Pencroft
Si les jantes ne sont pas prévues pour des pneus tubeless: chambre à air obligatoire... 8)
Publié : 03 déc. 2011 20:41
Oui d'accord , :D
mais l'intérieur des pneus tubeless est tapissé de petite saillie
qui en frottant sur la chambre a air l'use et c'est la crevaison ou l'éclatement :cry:
et un tubeless est un pneu avec un talon tout autour du bord qui repose sur la jante!
je crois que si les jantes ne sont pas prévues pour des tubeless ça ne doit pas monter!
Publié : 03 déc. 2011 21:52
par Pencroft
bien sur que si ! comment crois tu qu'on fait avec nos voitures de collection ? :?:
Publié : 04 déc. 2011 13:45
===2 J'aurais appris quelque chose ! :D
