demande d'aide pour une burstner averso fifty 465 ts
Messieurs et mesdames bonsoir
je revient encore une fois vers vous pour avoir quelques precision sur mon cric bouteille 5t il faut de hauteur 21.6cm mais comme ma caravane est en hivernage et sur chandelles je ne c pas si il passe car la il passe a l'aise mais comme elle na pas les roue qui touche le sol et donc je ne c pas si une fois au sol si le cric passe ?.Alors je suis a la recherche de proprietaire de burstner 465 ts pour me donner si possible l'espace entre le sol et le chassis .
2eme question : je compte acheter une roue de secoure jante en tole mais ma caravane a des jantes en alu est ce que je peut utilisé les meme boulon pour fixer ma jante alu pour fixer ma jante en tole ?
3 eme question ma caravane est equipées de pneu de 185 r14 c mais ya d'autres incription sur mes pneus et je ne c po a quoi sa sert.
Ya marquer : SRP M+S
102/100 s et dans un rectangle ya 104 N
DOT au 3907
TR 603 tubeless
la marque des pneu sont security road 2003
en vous remerciant part avance de toutes vos reponse
cordialement ruttefr
DOT au 3907
TR 603 tubeless
Re: demande d'aide pour une burstner averso fifty 465 ts
Alors, en général, les écrous jantes alu et jantes tôle sont différents... Donc, il ne faut pas utiliser les mêmes...
Pour ton cric, normalement, il passe ss problème. Si la tige de vérin est un peu courte, tu peux rajouter un morceau de bastaing si ton sol est bien stable.
Pour tes pneus :
SRP : je ne sais pas
M&S : Mud and snow : pneus hiver ou ttes saisons
Dot 3907 : Fabriqués dans la 39°semaine de l'année 2007... Commencent à dater un peu...
102/100 S : indices de charge et de vitesse
Tubeless : sans chambre à air
TR603 : je ne sais pas
Mais ce qui est important, en plus de la dimension, c'est que tu respectes les indices de charges et de vitesse. Par contre, tes pneus vont avoir 5 ans, il peut être prudent de les changer...
Pour tes pneus :
Renault Twingo 1.2 - 1998
ok merci beaucoup pour ta reponse
cordialement
cordialement
pour l'indice de charche c'est 102 kg et pour la vitesse c 'est 100km/h
si j'ai bien compris ?
Vois ici comment lire un pneu :
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
- KryLo
attention de prendre la hauteur du chassis moins la hauteur du pneu, car si le cric passe roue gonflée, c'est pas forcé que sa passe une fois le pneu dégonflé. J'en parle en connaissance de cause pour l'avoir subi. On a l'air un peu idiot avec notre cric bouteille qui ne passe pas sous le chassis.
Monsieur bonjour
oui j'imagine que c'est une situation assé embarrassante et surtout facheuse .vous faite bien de m'avertir car moi aussi je ni avait pas pensséé.
cordialement
cordialement
ptits-loup
bonjour tous, pour le code 102 100 a lire pour mes pneus 185/14c 102 100 et qui veaux 850 kg par roue et pour ruttefr si je me trompe pas, ta burster et sur un chassi al-ko donc je te recommande le cric al-ko car tu na pas besoin de te coucher dessous pour installer le cric ,manoeuvre que je trouve toujours dangereuse !!voilà
merci petit-loup de vos conseils
cordialement
cordialement
